ursus c 330 przekladnia kierownicza
pioter
Post autor: pioter »
Witam mam pytanie w jaki sposób ustawic luz na przekladni? Jack to sie reguluje to wiem tylko nie mam pojecia co jest wyznacznikiem. Jack okreslic czy luz jest prawidlowy . :?:
McGali
Re: ursus c 330 przekladnia kierownicza
Post autor: McGali »
pioter pisze: ↑24 wrz 2019, 23:55 Witam mam pytanie w jaki sposób ustawic luz na przekladni? Jack to sie reguluje to wiem tylko nie mam pojecia co jest wyznacznikiem. Jack okreslic czy luz jest prawidlowy . :?:
Pozwoliłem sobie wkleić z AgroFoto
....Jeśli masz układa na dwa drążki to po bokach masz duże wkręty za kontrowane śruba na klucz bodajże 24 musisz je dokręcać do momentu aż zaczniesz wyczuwać opór kręcąc kierownicą(na podniesionym przodzie) wtedy troszkę cofasz śruby i tyle. Zupełnie luzu nie skasujesz. Zbieżność powinna być ustawiona aby z przodu mierząc przy krawędziach felg było więcej o 2-10 mm niż z tyłu. W instrukcji obsługi masz wszystko dokładnie wyjaśnione
pioter
Dzieki za pomoc
