C-328
SzymonT532
C-328
Czym się różni silnik od ursusa c328 a od ursusa c330?
SzymonT532
RE: C-328
A coś poza tym? Budowa czy coś?
RE: C-328
na szybko silnik od c328 różni się od c330 kołem zamachowym w c330 jest mniejszy wieniec, rozrusznik,obudowa sprzęgła,pompa paliwa,pokrywy przednie rozrządu, wlew oleju ,misa oleju, miejsce na czujnik oleju, panewki też są inne. a pierścienie tuleje tłoki głowica to to samo.
Re: C-328
Superol CC sobie podaruj. Zalej Turdus albo jakiś Mobil Delvac - to są oleje które można nazwać olejami, bo Superol na pewno nie
Dane ilościowe różne znajdziesz tutaj - ilościowo to prawie to samo co C-330.
http://zetor25.pl/2019/03/09/troche-dan ... usa-c-330/
- Rafallll360V1
Re: C-328
Turdus z roku na rok coraz gorszy i bliżej mu już do popłuczyn superola , kup kolego Platinum Ultor CG-4 15w40,jak silnik jest nie wiadomego pochodzenia i nie wiadomo co jak ktoś dbał o olej to profilaktycznie miskę zdemontuj i obejrzyj od środka,wymyj miskę załóż i zrób płukanie silnika.
Re: C-328
Mycie miski to jedno - ważny jest też smog od pompy.
Re: C-328
Tak, są dostępne. Ale zdaje się, że dwa rodzaje uszczelniaczy tam bywały - jak rozbierzesz będziesz widział jaki rozmiar- ale z częściami żadnego problemu nie ma
C-328
Cześć,
Chciałbym do mojego c 328 wstawić świece żarowe, ale w oryginalnym kolektorze ssącym nie ma miejsca na wstawienie świec.
Myślę o założeniu kolektora ssącego z c 330,ale czy będzie pasował ten kolektor, może ktoś z Was montował takie świece do c328.
Re: C-328
Cześć, czy ktoś z Was załatwiał żółte tablice do swojego ciągnika? Jakie wymagania trzeba spełnić?
Nie mam papierów do swojego c 328 i znajomy, który robi przeglady pojazdow dał mi dzisiaj namiary na rzeczoznawcę, ale przed kontaktem z nim chciałbym o Wasze porady. Pozdrawiam i życzę Szczęśliwego Nowego roku
Re: C-328
Rzeczoznawca Cie dokladnie poprowadzi.Skontaktuj sie z dwoma najlepiej do porownania.
Jeszcze Ci cos podpowiem.Idz przy okazji do swojego WK i wez numer do rzeczoznawcy ktorego dane sa wywieszone na tablicy ogloszen.Wspolpracowalem z wieloma rzeczoznawcami,ale te ktory jest na tablicy ogloszen mojego urzedu okazal sie najlepszy, wspolpracuje z nim juz kilka lat i zadnych problemow(to jest jeszcze dziwny kraj
)Oni sie przewaznie znaja wszyscy razem i dlatego jego dane wisza w tablicy ogloszen
