Różnica w drążkach ? 325 328
Skladam przod w 328  zakladam drazki reakcyjne  i nic nie pasuje
czy drazki c325 a c328 roznily sie od siebie np dlugoscia?
przeciez kadlub silnika jest zawsze tej samej dlugosci skrzynia tak samo ,
mocowanie przedniej osi moze byc rozne??
A obudowa sprzegla ? zawsze taka sama dlugosc??
Re: roznica w drazkach ? 325 328
Drążki  od c325 są krótsze
ok
a korpus osi jak odrownic czy ma 328?
bo u mnie sie tak porobilo ze wychodzi mi ze mam za dlugie drazki ,
A os ma byc plaska jak poloze na stole ?
Wspornik osi ma wąskie wycięcie  na pasek bo w 328 dochodzi na pasek sprężarki  w wspornik w 325 ma w oryginale zaczep  przynajmniej u mnie co do osi nie potwierdzę
Za długie drążki  bo wspornik jest od 328
Miałem na myśli że jak by był od 328 to by drążki pasowały
				marecki 25
drązki od 325 są krótsze gdyż jest inny wspornik niż w 328 dlaczego inny bo 328 ma sprężarkę i musi się zmieścić podwójne koło pasowe jak dłuższy wspornik o dłuższe wszystko.Oś powinna być prosta lecz 1cm nie szkodzi.ale lepiej na prasie sprostować.jak coś mam wspornik i drązki do 328 po regeneracji
				marecki 25
zaczep w 325 jest od 1962r lub cos kolo tego nr
Ta wiedza o tym zaczepie to z jakiego źródła?
				marecki 25
na tej stronie ale nie w forum bodajże wyczytałem o tym ja mam nr 14232 i nie mam zaczepu i by sie zgadzało
dziekuje
Czyli korpus mam 325 wychodzzi na to. u mnie napedu na sprezarke by nie upchal jest tak ciasno wiec to tez potwierdza .
dziekuje za pomoc , bede szukal korpusu 328
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku
DOSIEGO ROKU
						DOSIEGO ROKU
				marecki 25
Ma ktos do sprzedania  ten przodek do 328?? wlasciwy ktory ma byc u mnie zamontowany
Chętnie bym wymienił na ten od 325
				marecki 25
Re: Różnica w drążkach ? 325 328
ja mam do 328 powiat Sieradz albo Wrocław do odbioru bo czesto jestem,wymiana też wchodzi w gre. Skoro masz 325 to mozesz skrócić drążki od 28
prosil bym o zmierzenie calkowitej wysokosci  czyli  od plaszczyzny ktora sieda na bloku silnika do przodu do tej plaszczyzny z trzema duzymi otworami.
Ja mam jakies plaskowniki 15mm powkladane miedzy blok a ten uchwyt osi - masakra bo chyba pasek tarl im o uchwyt osi .porobie zdjecia i powklejam do postu
mam taki wspornik od 28 to wkleję ci jutro zdjęcie z wymiarami
Zmierzylem u mnie calkowita dlugosc wspornika 27.4cm  kolo pasowe jest jedno i jest 1cm luzu z przodu a plaskowniki ktore sa podlozone miedzy silnik a uchwyt osi maja 15mm wiec zakladajac bez tych plaskownikow kolo pasowe trze po  mocowaniu belki.
