Remont-URSUS C-325
RE: Remont-URSUS C-325
Ok.wysle ci na priv.
.Potrzebuję jeszcze uszczelkę szyby,dorabiał ktoś? A może idzie dostać nową lub coś podobnego na wzór oryginału?
Też mam jeszcze z uszczelką problem, bo taka jaka powinna być, to już raczej nie do zdobycia. Jak coś dopasuję, to oczywiście dam znać *tup*
Wicher napisał/a:
No jaki tuning uskutecznia, no ;D
Aż szkoda sprzęta do roboty pędzić... to pewnie już od tej wiosny będzie w szyku?
Dokładnie! Ciapkowi od wiosny skończy się sielanka :D Będzie pomagał przy budowie garażu, bo w starym ciasno się zrobiło *sarcasm*
W lekkiej robocie nic mu się nie stanie... o ile czas będzie o niego zadbać.
Ciąg dalszy z dorabianiem wskaźników. Zrobiłem dwie nowe obudowy z blachy 1 mm. Dwie nowe tarcze z blachy 0,8 mm. Mocowanie żarówek podświetlających wytoczone z cienkiej rurki i dwa nowe mocowania z blachy 2 mm. Dużo czasu zajmują takie "pierdółka". Same obudowy trzy razy musiałem robić, ale jak to mówią "do trzech razy sztuka" ;)
Trzeba sie nachodzić , zeby to miało wygląd i funkcjonowało ...
Wygląd, to na koniec będzie można ocenić dopiero, a co do funkcjonowania, o ciśnienie oleju się nie martwię, bo tam tylko rurka z silnika do wskaźnika będzie. Więcej roboty będzie z przedłużeniem kapilary we wskaźniku wody, ale myślę, że się uda. Oczywiście wskaźniki będą odpowiednio wyskalowane. Oba wskaźniki działają na zasadzie rurki BOURDONA, czyli są mechaniczne. Z początku chciałem robić elektryczne z czujnikami, ale jak gadałem ze starymi mechanikami, to odradzano mi czujniki, bo lubią oszukiwać i są drogie. Poczytałem też na różnych forach motoryzacyjnych i podobne opinie były co do stosowania czujników w maszynach rolniczych.
pawlus224
Post autor: pawlus224 »
Ten ciągnik doprowadziłeś do takiego stanu ,że tylko z nim na zloty jeździć :) Szkoda go w pole brać ... :p
Po robocie pod karcher, trochę szmatką i na zlot ;)
Wracając do wskaźników, to zauważyłem, że w starych wskaźnikach z epoki jednostką ciśnienia był kG/cm2, a teraz stosują BAR'y, albo MPa'e.
Pawelc-328-
Post autor: Pawelc-328- »
damber napisał/a:
Z odblaskami miałem taki sam problem - teraz wszystkie w całości z plastiku robią i do tego bardzo duże średnice - źle wygląda taki duży odblask, dlatego ja odblaski sam sobie dorobiłem z metalowymi okuciami ;)
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 36b36e63f0
Trochę powrócę do tematu odblasków, możesz Damber napisać jakiej średnicy powinny być te odblaski?
Moje mają fi 60 mm. Jakiej wielkości dokładnie były nie wiem, ale powyżej 60 mm źle to wygląda - po prostu za duże.
Kolejna paczuszka dotarła. Tym razem ze śrubami nierdzewnymi :)
Będzie ostra wymiana! Najmniejsza śrubka to M2.5 :D
No niezle, nigdzie niemoge znalesc takich lebkow....
Co ja się tego naszukałem, aby na płaski śrubokręt były i w dodatku, żeby z nierdzewki były... *music*
Pawelc-328-
Dzięki, aktualnie zbieram części a zaważyłem, że są jakieś odblaski okute w aluminium, ze szklanym odbłyskiem.
Tylko nie byłem pewny czy nie za duże...
Lamy, tłumik, wskaźniki... każda śrubka!
Zaważyłem, że coraz więcej elementów jest z nierdzewki! Super!*clap*
Z tą nierdzewką, to głównie dla wygody, bo dziennie nie będzie czasu, aby chromy poprzecierać, no i dla oka, aby ładnie się prezentowało. Jeszcze kierunkowskazy będą robione z nierdzewki, korek chłodnicy i ramki reflektorów i szperacza i na tym będzie koniec - bo co za dużo, to też nie dobrze ;)
Kierunki fobra sprawa z nierdzewki, tez pomysle nad tym.
Obudowy wskaźników na takim oto etapie są na dzień dzisiejszy.
Jak zawsze z krzesla spadłem. *yes*
To coś z tym krzesłem jest nie tak *helpless* :)
Jak wcześniej pisałem o wymianie niektórych śrub, to też na sam początek wymieniłem te przy sygnale.
A nie walcowane powinny być?
Tak *yes*
Z tym sygnałem, to też trochę roboty było. Przewód od ciśnienia silnika dotykał do "żeberek" obudowy sygnału i od wibracji dwa się przetarły. Musiałem ubytki napawać, no ale wyszło i jest OK. Stare śrubki były już odkręcane kilka razy i nie wyglądały za dobrze, no to teraz takie będą :)
