Zetor 25
Przemo
RE: Zetor 25
Post autor: Przemo »
Marek Ja u siebie zciągałem śrubami kl.8,8 ale jeżeli Ci się takie wygieły to nieżle chyba że użyłeś kl 5,5*annoy* będziesz musiał nabyć kl.10,9*yes*
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Dzięki Przemo, poszukam takich. Przecież w końcu musi zejść ...
RE: Zetor 25
śruby 10.9 , + kołek dębowy + 5/10kg na metrowym trzoneczku *rofl*
aczkolwiek dziwne to że nie idzie - bo nie pamiętam żebym kiedykolwiek aż tak z deklami walczył - przeważnie napinanie śrub dookoła po trochu wystarczało spokojnie
może dobijaj dekiel i odbijaj żeby się zluzował , puść chemię na dobę i potem kolejne podejście
Przemo
RE: Zetor 25
Dokładnie Andrew dobrze radzi też nie miałem problemów śrubami szło ale fakt faktem że było w jednym silniku cieżko był na hermetyk zklejony trzymało jak diabła za rogi:D Marek przyjedz do mnie mam takie śruby na mecie w obornikach*tup*
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Dzięki Panowie za rady ;) trochę właśnie walczyłem. Dekiel odszedł na 1 cm ... i dalej ani drgnie. Tłukłem go młotem i nic ... simering już w strzępach ... zastanawiam się, czy nie blokuje go przypadkiem ten "frez" wystający na wale, na który zakłada się koło zamachowe ... najgorsze, że nie ma jak tam zajrzeć i prace wykonuje się na ślepo. Przemo, dzięki za zaproszenie ;) za godzinkę wychodzę i jadę co Ciebie ;)
RE: Zetor 25
A wszystkie śruby odkręciłeś? Mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby tak ciężko to szło.
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Dekiel jest już odsunięty od bloku o około 3 cm, więc wszystkie śruby muszą być odkręcone ... swoją drogą bałem się o walkę z kołem zamachowym, ale w porównaniu z deklem to koło to pikuś.Praca wre ;) dekiel powoli się odsuwa od bloku. Wyrwałem simering. Pod simeringiem jest panewka, która nijak nie chce zejść i ten właśnie klin/frez wału korbowego o nią się opiera i blokuje zejście dekla. Podejrzewam, że panewka musi być mocno zatarta na wale i stąd problemy. Zmęczony głaskaniem kluczami i dokręcaniem śrub, użyłem 2 kg ściągacza ;) i trochę pomogło. Na razie mam dość ...
krakerss
RE: Zetor 25
Post autor: krakerss »
przy dwóch garach się poddajesz co będzie dalej Marek,
PS. Ostatnio silnik V 12 Cata rozbierałem z mechanikiem i pomocnikiem ponad 40 roboczo godzin.... Co ze składaniem :) ?
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Nie powiedziałem, że się poddaję :) bo się nie poddaję :D
Poszedłem coś zjeść do domu i tyle ;) A druga sprawa, to że ja sam pracuję. Nikogo nie mam do pomocy,a to bardzo utrudnia pracę.
Przemo
RE: Zetor 25
Marek o jakim ty klinie mówisz o co Ci sie tam opiera ta panewka bo kurcze nie kojarzę*eek*
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
ten klin, co się dzięki niemu koło zamachowe obraca.
RE: Zetor 25
Ale przecież ten klin się wyjmuje z wału to w czym problem?
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
No to fantastycznie, że teraz o tym się dowiedziałem, a piszę o tym od kilku dni ... ;) tak to jest jak się nie posiada odpowiedniej wiedzy ;) cóż, można to nazwać tylko w jeden sposób - frycowe :DDzięki Paweł ;)
RE: Zetor 25
Jakbyś napisał od razu, że to klin Ci blokuje, to byśmy Ci napisali :)
RE: Zetor 25
NO byłbyś pierwszym człowiekiem którego znam jakbyś wyjął kapę i przedłutował panewkę tym klinem :p
Przemo
RE: Zetor 25
No właśnie tak myślałem że o ten klin chodzi dlatego zapytałem bo wiadomo że trzeba go zdjąć i wydawało się to oczywiste*eek**rolleyes* no raczej że trzeba go zdjąć:D hahaha Marek frycowe musi być nic nie bój kazdy przez to przechodził ale jaja*sarcasm*
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Mars napisał/a:
Tutaj chyba pierwszy raz o tym napisałem ;)
hehehe- ale jazda ;) własnie zdjąłem dekiel ;)śmiejcie się, śmiejcie ;) sam z siebie się śmieję *hilarious*Andrzej, a mało brakowało , abym tego dokonał ;)To teraz mi powiedzcie jak wyjąć wał korbowy, żebym znowu nie zmarnował 4 dni ;)Jest jeszcze jeden - poważniejszy kłopot. Otóż ten silnik ktoś przede mną rozbierał i pewnie składał po pijaku. Chodzi o panewki i wagi ( te żelastwo, co trzyma wał korbowy do bliku ) co się wał przykręca. Bardzo prawdopodobne, że mógł je ktoś pozamieniać. Co radzicie ?Panewki na pewno pozamieniane, w ogóle są nie do pary ...
RE: Zetor 25
Przeczytałem ostatnie kilka postów i... *eek*
Dobre z tym klinem, ale taka praktyka nie pójdzie na marne. Pewnie każdy z nas mógł by się pochwalić podobną akcją jak zaczynał przygodę z mechaniką pojazdów ;)
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Ja swoją przygodę zapamiętam, a kto może przytoczyć swoje smieszne początki ? ;)
RE: Zetor 25
mocowanie panewki środkowej musi być od tego bloku
to w zasadzie jedyna część która w komplecie z blokiem musi być - ze wzgl na koszty odtworzenia tego układu
wywal wał , panewki , i sprawdzaj czy ta stopa w lewo lub prawo pasuje do bloku - tzn otwór jest okragły bez progów na łaczeniu stopy i bloku
i oby było od tego
wał pokrecisz , poobracasz i wylezie - zapamietaj jak bo wkładanie bedzie mniej fajne bez tych informacji
