Problem z rozruchem S 320
olowaty
RE: Problem z rozruchem S 320
Post autor: olowaty »
Ja mam korbę w wersji kluczyk, czytaj ramie ma 30 cm długości. Na włączonym odprężniku rozpędzam ile wlezie, wyciągam korbę i wtedy odprężnik w dół. I gada. A muszę dodać że jestem "wyżarty przez mole" a i tak daje rade na krótkiej korbie. Silnik po remoncie.
To nie wina korby przecież on powinien odbić
Pietja musisz mieć coś nie tak, co to nie bardzo wiem.
Jeśli masz ramię korby 60 cm to naprawdę dużo, większą to nawet trudno sobie wyobrazić. Bo jak silnik był na wózku to by trzeba dół kopać żeby przekręcić.
Na pewno jest coś nie tak u mnie dzieje się tak ze tłok staje w miejscu ale to jak jest bardzo nagrzany silnik i to bardzo rzadko częściej odbija korba. Może wie ktoś czemu jak jest bardzo nagrzany to ciężko go odpalić ?
janek71
Post autor: janek71 »
Zaciasne zawory masz
olowaty
Masz na myśli zły luz czy może "samoregulujące się wraz ze wzrostem temp" jak znajomy miał w VW Ogórku? ;)
Nie, chodzi o spuchnięte zawory w prowadnikach przez co często są duże opory w ich pracy.
Zwykle powodem jest podły materiał zaworów lub prowadników który ulega złym zmianą rozszerzalności materiału.
darius
Post autor: darius »
Ja przy swoim s-15 kręce korbą od strony kola zamachowego.A w zimie zalewam cieplą wodą i też bez trudu zapali.
Możliwe że to wina zaworów
pietja
Post autor: pietja »
Był ostatnio u mnie kolega z krzepą i niejednego esa odpalał w swoim życiu. Powiedział ze mojego tez z korby odpali. Po jakiś 10 podejściach uznał jednak ze to niemożliwe. Jak będzie trochę cieplej sprawdzę stan techniczny tego silnika a na pewno ciśnienie w komorze spalania może rozrząd i pompę. Wie może ktoś jakie ciśnienie powinien mieć ten silnik? Posiada ktoś może jakieś dane techniczne, instrukcje obsługi do tego silnika i mógłby mi to udostępnić ? Byłbym wdzięczny.
Ogonki ;)
http://www.andoria-mot.com.pl/pub/File/ ... k_S320.pdf
http://www.sklep.andoria-mot.com.pl/?pi ... docid=4733
Może Ktoś ma tą instrukcję i byłby uprzejmy ją poskanować i udostępnić ?
Ja mam katalog części zamiennych jak by ktoś chciał
vauxhall
Post autor: vauxhall »
Podobny przypadek mialem z zakupionym silnikiem Aran,wszystkie objawy byly podobne do opisanych powyzej.Byl to silnik po remoncie i dopiero ta sugestia sprzedajacego naprowadzila mnie na trop,silnik rozebralem i okazalo sie ze ktos zastosowal tlok od C-330-byl nieznacznie dluzszy,powodowal wyzszy stopien sprezania,a przy nagrzanym silniku niemozliwe bylo przekrecenie przez kompresje.Dodam ze do tego silnika jak i do deutz Mah -714 i Mah-914 pasuje tlok od zetora 25.
Ja miałem to zrobione tak, że w listewce obrotów wkręcona była śruba, nie pozwalała ona cofnąć się poniżej minimalnych spokojnych wolnych obrotów. Jak puściłem gaz na luzie to silnik nie gasł tylko pracował na wolnych obrotach. Jako linki do gazu użyłem linki od licznika bodaj z żuka.
Ponieważ nie dało się zgasić silnika "gazem" wciskałem listwę pompy wtryskowej gdy silnik zaczynał już gasnąć wyłączałem odprężnik cały czas trzymając pompę żeby paliwo nie wlewało się do oleju.
hubert
Post autor: hubert »
Ja mam to za pomocą cięgien. Na cięgnie przy regulatorze jest założona sprężyna, która cofa pedał i pozwala gasić (przez podnoszenie), silnik sam trzyma się na wolnych obrotach. Jeżeli chce zrobić stałe obroty wyższe niż "wolne" to dokręcam nakrętkę motylkową przy regulatorze, blokując cięgno.
Przyjrzyj się jak jest w fabrycznych ciągnikach może coś skopjujesz dodając własne poprawki.
Nie bardzo mam jak pomóc bo nie mam już samopała ....
