Silnik Andoria S-322 przestał działac
RE: Silnik Andoria S-322 przestał działac
oo to teraz bedz pyrkał jak złoto :> jak tuleje wyciągałeś?
Kolego odys , co do silnika s-60 to jak na korpusie masz tzw. resor to jest ursus.
Tuleja pierwsza wyszła mojej roboty ściągaczem. Jednakże przy odkręcaniu drugiej mam juz problemy.... uksył się kawałek od dołu
boje sie aby niczego nie uszkodzic.
Macie jakieś dobre sposoby na ściagniecie mocno zapieczonej tulei gdy jest słabe dojście do niej od dołu ???
blok palnikiem a tuleje gaśnicą hallonowką
Kolego baro a czy nie pęknie mi blok od tego ? Pomysł dobry ale nie wiem skąd wziąc gaśnice halonową-została ona wycofana z produkcji. Przydałby mi sie ciekły azot
Problem dalej nie rozwiązany
Hmmm ja zalałem u siebie w 1 HC 102 tuleje płynem hamulcowym, wtedy ten kamień, rdza puściły w koło cylindra, 2/3 mocne pociągnięcia klucza + duży młotek i wyszła
Pęknąć nie pęknie hmmm to tuleje trzeba czymś innych schłodzić
płynem hamulcowym możesz też zalać
Ok zaleje dzisiaj płynem hamulcowym niech ją troche oczyści z kamienia i rdzy.
Dam odpowiedz jakie były rezultaty. A na jak długo zostawic ja zalaną tym płynem?
I czy płym wlac w dziurki tam gdzie woda oblewała tuleje?
Tak w te dziurki, ja trzymałem ponad 2 dni, co prawda trochę uleciało, ale akurat po kilku dniach się zebrałem i to zrobiłem, puściło bez jakiś większych problemów. Teraz tuleje możesz zmasakrować i tak wkładasz nowe, więc młotki, itd. są wskazane
Ok chłopaki jutro wleje w dziurki od wody w bloku płyn hamulcowy:)
gdy wyciągałem ze slavii - wypaliłem palnikiem 4 dziury , w to 4 haki wykonane z rozhartowanych śrub imbusowych (kl 10.9) i sciagacz który ciągnął koło z hakami oparty na śrubach bloku
z powodu braku możliwości ruszenia tłoka i wyjęcia korbowodu to była jedyna opcja , tuleja i tak popękana wiec na złom
U mnie tuleja zalana płynem hamulcowym już 1 dzień. Jutro spróbuje ją ruszyc moim dorobionym ściągaczem.
Kurcze ale miałeś kombinacji drandrzej z tą tuleją u siebie... ;/
Mam nadzieje ze u mnie pójdzie ładniej i nic nie trzeba bedzie przepalac.
Kurde wczoraj prawie cały dzień poświęciłem aby wyjąć tą tuleje ale żadnych razultatów nie ma. Tuleja jak siedziała tak siedzi. Płyn hamulcowy nie dał rady jej.
Czy rozgrzanie jej palnikiem a późniejsze nagłe schłodzenie(wodą) spowoduje jej pęknięcie czy użyć boshki i ciąć od góry do dołu
Witam po dłuższej przerwie.
Tuleje udało mi sie wyjąć skonstruowanym przezemnie masywnym ściągaczem któy miał tyle siły aby zerwac kamień przylegający do tulei i na szczescie ruszyła do góry.
Wczoraj zamontowałem tuleje, tłoki z pierścieniami i sworzniami, założyłem głowice i przykręciłem ją kluczem dynamometrycznym oraz przez"rure" o kąt ok 45 stopni każdą. Do tego zamonotwałem klawiature dziś oraz ustawiłem luz zaworowy na 0,4 mm. Gdy wszystko było poskręcane wlałem olej
i..........maszyna RUSZYŁA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dziękuję wszystkim userom retrotraktora za pomoc we wskrzeszeniu mojego traktorka !!!!! Pozdrawiam.
Niech pracuje jak najlepiej i jak najdłużej
Nagraj jakiś filmik
Nagraj jakiś filmik
Witam po długiej przerwie
niedziękuje hubert żeby nie zapeszyc
jak bede jechał na pole to nakręce jakis filmik. Maszyna gra i buczy ślicznie
