grzeje olej w JUMZie
yogi t25
RE: grzeje olej w JUMZie
Post autor: yogi t25 »
Panowie nic nie jest nie tak poprostu przeczytajcie uważnie pracuję ze sprzętami cięzkimi i wiem jakie mogą być konsekwencje takich przerubek ciekawi mnie czy ktos pokusił się o zmianę pompy hydraulicznej bowiem koparka ma duzo większą wydajnośc i pompa oryginalana na tkim rozdzielaczu powinna wręcz ten olej zagotowac nic tu nie dadzą zmiany przewodów itp poprostu zamały przepływ oleju i nie ma wystarczającego chłodzenia
Jeżeli przyczyną grzania oleju byłaby zbyt duża wydajność pompy to trzeba przed rozdzielaczem zrobić dodatkowy powrót oleju do zbiornika. Powinien on być wyposażony w śrubę regulującą wielkość przepływu, żeby można go było tak ustawić ,by podnośniki działały ,a olej nie był dławiony.Zdałby też egzamin dławik na przewodzie ssącym pompy pomiędzy smokiem a pompą,ale tu obawiam się czy przy zbyt wysokich obrotach pompy, a małą ilością przepływającego przez nią oleju , nie dochodziło by do przytarcia pompy.
[quote]yogi t25 napisał/a:
Panowie nic nie jest nie tak poprostu przeczytajcie uważnie pracuję ze sprzętami cięzkimi i wiem jakie mogą być konsekwencje takich przerubek ciekawi mnie czy ktos pokusił się o zmianę pompy hydraulicznej bowiem koparka ma duzo większą wydajnośc i pompa oryginalana na tkim rozdzielaczu powinna wręcz ten olej zagotowac nic tu nie dadzą zmiany przewodów itp poprostu zamały przepływ oleju i nie ma wystarczającego chłodzenia[/quot
Wcale nie napisał jaką pompę ma podłączoną do rozdzielacza,a takie pytanie padło dużo wcześniej,więc dyskutować w zasadzie niema o czym.
Painkiller
Post autor: Painkiller »
W rzeczy samej napisał tylko iż zmienił rozdzielacz
Zgadza się można sobie tylko gdybać,a z drugiej strony nawet jeśli zamontowano pompę o większej wydajności to i tak nie powinien olej się grzać,coś musi być na rzeczy skoro grzeje się bez obciążenia albo rurka przelewowa przytkana albo filtr.
Nie dowiemy się do puki kolega nie odezwie się.
