rozrusznik c 330; połaczenie cewki i rozrusznika
- chrapek3011
RE: rozrusznik c 330; połaczenie cewki i rozrusznika
Zewnętrznie to alternator z Fiata125/Żuka niczym się nie różni jeden od drugiego,czyli sześcio diodowy od dziewięcio diodowego.
Masz pod regulatorem przekaźnik lampki kontrolnej ładowania.To masz alternator sześcio diodowy,a ze zdjęcia z akumulatorem jest alternator dziewięcio diodowy.
chyba powinno byc tak jak na zdjęciu
tylko jeszcze od zacisku 15 do żarówki jescze
tylko nigdzie nie moge znaleźć jak podpiąć ten przekaźnik od żarówki ładowania i czy można go ominąć i czy mozna kupic jakis inny regulator bo ten co mam może byc uszkodzony i jaki kupic w zamian?
- chrapek3011
Ze szczotki do zacisku regulatora nr 67.Masa może iść z obudowy alternatora pod śrubkę mocującą regulator do zbiornika.Plus dobrze.Zacisk 15 regulatora powinien być połączony z zaciskiem 15 stacyjki przez bezpiecznik 8A.
Bez podłączenia przekaźnika już w tym momencie po uruchomieniu silnika i oczywiście przy sprawnym alternatorze i regulatorze powinno być ładowanie.
Zacisk alternatora (ten w białej plastykowej obudowie na płaską wsuwkę) łączy się z zaciskiem 85 przekaźnika,zacisk 86 i 87 przekaźnika łączy się z masą - ,zacisk 30/51 z lampką kontrolną a drugi koniec lampki z zaciskiem 15 stacyjki.
To wszystko na temat podłączenia alternatora sześcio diodowego z Fiata 125.
w takim razie narazie dziękuje postaram sie to ogarnąć i napisze jaki jest efekt
prawdopodobnie mam uszkodzony regulator bo robi zwarcie i pali bezpieczniki
czy można ten regulator zamienić regulatorem elektronicznym rna 2 14v?
i wywalic ten przekaźnik od lampki i podpiąć jak na zjęciu wyżej
Co do regulatora napięcia to fakt że robi zwarcie nie świadczy o jego uszkodzeniu - tak powinno być. Jego styki są w pierwszym stopniu zwarte i przez regulator płynie pełen prąd na wzbudzenie alternatora.
Szerszy opis jest na elektrodzie w Twoim temacie.
- chrapek3011
Tyle że w normalnym przypadku nie powinien palić bezpieczników.Regulator RNA 2 nadaje się tylko do alternatora dziewięciodiodowego.
nie doszedłem ładu z tym alternatorem i kupiłem nowy z wbudowanym regulatorem także dziękuje wszystkim za pomoc
