właśnie kupiłem zetora 25k
RE: właśnie kupiłem zetora 25k
To że jest inny dziób to nie będzie miało wpływu na działanie rozrusznika. Być może jest już zużyty zazębnik albo wieniec.
pavel214
Post autor: pavel214 »
Generalnie jest tak. Jak chce zakręcić rozrusznikiem to przeskakuje nie zawsze ale przeskakuje. Częściej przeskakuje niż kręci normalnie :-) Ale podnosze odprężnik kręce opuszczam odprężnik i wtedy już normalnie pali. Tak samo jest jak załącze sprężarke i chcę go uruchomić to przeskakuje. A jak zrobię w ten sposób: podnoszę odprężnik kręce rozrusznikiem załączam sprężarke opuszczam odprężnik i zapala.
No to być może jest wina sprzęgiełka albo zębów. Trzeba by sprawdzić rozrusznik dokładnie.
Sprężarkę możesz spokojnie załączać podczas pracy silnika - ja zwalniam zawsze obroty silnika na bardzo niskie i energicznym ruchem wbijam dźwignie załączania - załącza się wtedy bez problemu i zgrzytów :)
