Zestawy naprawcze już dotarły:D Jak będą śmigać tak jak wyglądają to będzie mistrzostwo świata. Tuleje, tłoki a nawet pierścienie mają naniesione logo Ursusa*eek* Jeszcze czekam na panewki korbowodowe:D Zawsze może czyhać jakaś niespodzianka - na razie góra jest oki. Zobaczymy co zakrywają tulejeMagneto94 napisał/a:
He, widzisz, ja bym powiedział, że kiedyś lepiej było wykonywane no ale każdy ma swoje racje. Jeśli jeszcze miał moc i nie wykazywał jakiegoś nadmiernego zużycia to nie pchałbym się póki co w koszt. A wymiana tulei nie jest jakoś czasochłonna. *annoy* Gorzej jeśli będziesz miał jak ja u siebie, że wszystko było okej tylko blok nie okej, bo przeżarty na powierzchni styku oringów.
Renowacja C-325 1962 trochę inaczej
RE: Renowacja C-325 1962 trochę inaczej
Jak będziesz miał wyjęte tuleje to jest świetna okazja, żeby cały syf z bloku wybrać
To, że skrobania będzie co niemiara to jest pewne. Zastanawiam się jak pozbyć się szarego masła z kanałów olejowych (głównie chodzi o wał) bez demontażu i tak wykombinowałem, że: Kupię z 20l turdusu, dwa dodatkowe filtry oleju plus na dwa razy preparatu do płukania silników. Dwa razy olej zleję z płukanką a trzeci raz zaleje już na gotowe.Ursus napisał/a:
Jak będziesz miał wyjęte tuleje to jest świetna okazja, żeby cały syf z bloku wybrać![]()
ropownica po kompresor z bańką 5 litrową nitra na początek oraz dla ochrony swojej strój płetwo-nurka, nitro można odzyskać jako rozpuszczalnik przefiltrowując je przez gąbkę.
Tuleje i tłoki wymienione!:D Silnik nie był rozkręcany od nowości można rzec dziewiczy*annoy* Oczywiście bardzo starałem się silnik od wewnątrz dobrze wyczyścić z pozostałości po emulsji olejowo-wodnej i innych naleciałości eksploatacyjnych ale to co zrobiła płukanka do silników LIQUI MOLY ENGINE FLUSH w podwójnej dawce przeszło moje najśmielsze oczekiwania! Silnik został zalany nowym Turdusem i po ok. 30 min pracy wlałem do niego płukankę. Po następnych 15 min pracy na wolnych obrotach taki oto zlałem olej.ziomas1233 napisał/a:
Po drugim zalaniu silnika olejem oraz po 30 min dalszej pracy silnika (docierania) po wyjęciu bagnetu dopiero widać efekt płukania - kolor oleju - a na bagnecie jest prawie max.
Pozostałe filtry przy okazji również zostały wymienione:Jako, że brak mi weny lakierniczej (do malowania czeka C325 i rębak) spłodziłem sobie od podstaw do ciapka przyczepkę na wahaczach typu tandem na wcześniej dorabiany zaczep dolny:D. Projekt przyczepki zakłada dwu funkcyjność (przyczepa leśna na drewno (już jest
https://zapodaj.net/f70c54b5064f6.jpg.html
https://zapodaj.net/0149890ce2a72.jpg.html
https://zapodaj.net/59043b2d2edce.jpg.html
Ostatnio zmieniony 05 mar 2019, 10:07 przez McGali, łącznie zmieniany 1 raz.
Miód malina małpi smalec....pięknie:D
Re: Renowacja C-325 1962 trochę inaczej
Czas na dalsze prace! Prezentacja deski w wersji finalnej. https://zapodaj.net/6353588780b34.jpg.html
Prace jeszcze nie skończone ale przegląd techniczny zaliczony celująco. Jeszcze trochę pracy przy masce,
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2019, 20:16 przez McGali, łącznie zmieniany 1 raz.
Prezentacja działania deski https://www.youtube.com/watch?v=89x9921K0tQ
Teraz to lincz pewny
Dodszła hydraylika i łącznik hydrauliczny
https://www.fotosik.pl/zdjecie/573891fc84fb56cc
https://www.fotosik.pl/zdjecie/9e34abf15a1c7399
https://www.fotosik.pl/zdjecie/cdd40a466dd00f35
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2020, 14:19 przez McGali, łącznie zmieniany 1 raz.
Super, jak z tego korzystasz to czemu ma być lincz? Jak to mówią "Twoje podwórko i twoje zabawki w piaskownicy" heheMcGali pisze: ↑31 sie 2020, 12:02 Teraz to lincz pewny![]()
Grunt żeby ingerencja była na tyle, żeby dało się wrócić do oryginału. A nie jak w przypadku dużej części C-4011 z wyciętą obudową kolumny
Ten rodzielacz nieprzeszkadza w włączaniu blokady mechanizmu różnicowego?
Tobie ma to pasować i się podobać
Jak używasz i Ci to pomaga, a przy okazji nie niszczy się bezpowrotnie oryginału - to czemu nie?
Dla mnie taka plątanina szpeci ciągnik zabytkowy, ale to już jest indywidualna opinia - ja też wprowadzam czasem pewne modyfikacje, ale dużo mniej rozbudowane
Nie jest idealnie ale blokadę załączyć się da. Zawsze można przesunąć wspornik rozdzielacza do tyłu.
W miejscu drugiego akumulatora znajdzie się skrzynka amunicyjna odpowiednio przemalowana
U siebie mam takie sobie już akumulatory w Ursusiku, były używane wcześniej, teraz też rzadko używam go i są już w średniej kondycji. Też myślę żeby zrobić go potem jak przyjdzie czas na wymianę na jednej dwunastce, a w drugim miejscu dać skrzynkę
Na oryginalnym rozruszniku jeden akumulator lekko mieć nie będzie. Ja zmieniłem na rozrusznik szybkoobrotowy w cenie jednego akumulatora.
Współczesne akumulatory mają o co najmniej kilkadziesiąt procent większy prąd rozruchowy,niż te z lat 70-tych ,więc nie koniecznie trzeba się stosować do zaleceń producenta z tamtych lat,nawet gdy się zostawia oryginalny rozrusznik.
Udało się zanabyć kopaczkę konną Pionier do przeróbki na podnośnik 100% sprawna .
