Założone jak powinny być, nic się nie zacina, nie są krzywe - nówki Ursus.
Już udało się sprzęgło wyregulować. Wkurza mnie tylko luz tych kapturków. Sądzę, że jak cyknie się każdą z nich lekko nawet przez okienko - tylko aby nie była luźna i nie dzwoniła - to nie prowadzi to aż takich dodatkowych mas :) Zresztą - klej też jakąś masę ma. Idealnie byłoby to zgrzać. Zastanowię się jeszcze. Traktor jeszcze do malowania nie idzie to rozjechać go jest moment.
Roman1313
Post autor: Roman1313 »
Sprawdzałeś czy nie maja bicia czy uznałeś ze jak nowe to nie trzeba?
Idealnie to by byłozgrzać ale jak migomatem się odpowiednio cyknie to tez będzie działać.
Wymieniałeś w tarczy podparcia dźwigienek czy dałeś nowa tarcze z kapturkami?
Wspomniałeś coś o przeróbce jak się zmienia wałki, co konkretnie trzeba przerobić?
Sprawdzałem czy nie mają bicia :)
Nic nie wymieniałem na tarczy docisku.
Pierwotnie panowała opinia, że wystarczy kupić wałki sprzęgłowe od C-330 i tarcze, zmienić i będzie git.
Okazało się jednak, że wymiany wymaga także koło zębate wałka WOM oraz trzeba wyciąć końce sworzni - w C-325 tarcza jezdna I stopień jest mniejsza i te sworznie wystają poza docisk. Od C330 tarcza jest większa i trzeba je wyciąć na równo.
Otóż jest to proste dla kogoś co robił to x razy.
Twój akurat Paweł zachował się,choć to bardzo dziwne w oryginale,że nikt wcześniej nie podmienił wałków na 328 i co z tym idzie kompletnego sprzęgła na nowsze.
Bosman z podmianą wałków,trybu wałka i tarcz sobie poradził...krok po kroku wyjaśniałem przez telefon co trzeba zrobić i wymienić.
to prawda . dziękuję. *tup*
dartagnan
Post autor: dartagnan »
W fabryce w Chełmnie dostosowują wszystko, trzeba tylko sie dogadać:)
Bossman, a uruchamiałeś już traktor i sprawdzałeś jak działa w praktyce?
na dobrą sprawę niema takiej potrzeby ,a to dla tego ,że Chrapek podpowiedział jak zrobic i musi być dobrze. ps. jak będę wiedział coś na pewno zdam relacje.
Widać, że prace ładnie idą do przodu :) Ciekaw jestem, czy w moim drugim ciapku są już wałki wymienione, bo jeśli nie, to będę musiał też przerabiać temat, a myślałem, że wystarczy tylko wałki zmienić *stress*
Składamy go tak jak jest, bez malowania - muszę go wreszcie przerejestrować :) A przy okazji się będzie docierał itd :) Przejeździmy ten sezon do końca, a potem się go pomaluje :)
Niebawem jakieś fotki :)
cobraxx
Post autor: cobraxx »
Paweł masz zdjęcia zrobione jak masz zamontowane wsporniki do chłodnicy oraz do maski ?
Bo odnośnie wsporników do przedniej osi nie dość że są własnie dwa rodzaje czy nawet więcej, to inny rozstaw śrub jest.
Swój wspornik mam taki jak Ty
Muszę poszukać - jak nie znajdę - to cyknę Ci po niedzieli. Ale u mnie jest to jeszcze trochę inaczej niż docelowo. Bo maska którą mam teraz - jest tylko na czas "do malowania". Później docelowo idzie wyremontowana maska i zawias nieco będę modyfikował. Jednak nie zauważyłem zmiany rozstawu śrub mocujących zawias - bo mam dwa wsporniki - bez zaczepu odlewanego i z zaczepem. Sprawdzę to.
Pawelc-328-
Post autor: Pawelc-328- »
Są dwa rodzaje wsporników chłodnicy i dwa rodzaje zawiasów maski. Różnią się one m.in. innym rozstawem śrub mocujących. Musisz wiec poszukać odpowiedniego zawiasu i wspornika chłodnicy do twojego wspornika przedniej osi.
cobraxx
A miałbyś jakieś fotki tych wspólników i różnic. Przyjdzie mi szukać drugiego rodzaju. Ale nie wiem który mam.
Pawelc-328-
Masz pewnie taki zawias:
I taki wspornik, tak?
Musisz więc mieć taki zawias:
A wspornik chłodnicy to podobny tylko tak jakby odwrócony.
Mała aktualizacja ;)
Pytanie do dambera i bossmana - jaki kolor dajecie na korpus? :) Podrzućcie cyferki :)
U mnie na blachach jest akryl Fiata 161A.
Gdzieś w czeluściach komputera i dysków przepadły mi fotki z wymiarami oryginalnych napisów URSUS - 28, które mi Sławek wysyłał kiedyś. Nie mogę ich znaleźć - a były one gdzieś prezentowane na forum. Może ktoś je sobie zapisał albo posiada maskę z oryginalnym napisem? Chciałbym u siebie odtworzyć napis URSUS - 25 na tej podstawie
Nr korpusu niepamietam a mam identyczny jak damber .... jest u mnie na wątku napewno zapisany i jest zdjęcie puszki z nr lakieru ral. maska 3505 z tego co pamiętam. pięknie to wyszlo u Ciebie. ... może mi uda się niedługo zrobić tak ślicznie. ps pokaż od spodu maskę.
cacy !!!! ca aaaaaaa cy !!!!!
gabit01
Post autor: gabit01 »
LINK maska ursus 25 - napis na masce jest oryginalny maska nigdy nie była malowana lakier fabryczny,nie wiem jak dodać zdjęcie bezpośrednio na forum jak ktoś umie to niech wrzuci.
gabit01 napisał/a:nie wiem jak dodać zdjęcie bezpośrednio na forum jak ktoś umie to niech wrzuci.
Świetne zdjęcie! A możesz mi zrobić zdjęcie na wprost napisu? I zwymiarować dokładnie napis? :)
Zrobię szablon i będzie można wykorzystać go już później :)
Bossman - dzięki :) Miło to czytać.
A czemu chcesz maskę od spodu zobaczyć? Coś pilnego? Na razie mam ją na strychu - czeka na pomalowanie ciągnika. Ale zanim go pomalujemy to chcemy wymienić jeszcze pompę olejową na nówkę, zmienić filtr oleju z powrotem na bączek (na dotarcie założyłem wymienny wkład) i kilka drobnostek poprawić.
Dlatego w między czasie szukam napisu i będę dopieszczał szczegóły. Chcę przygotować lampy, szukam firmy gdzie mógłbym ramki odświeżyć (chromowanie), lampy muszę pomalować, znaczek wypolerować, siatkę mam gotową w kolorze do założenia już od kilku lat wisi ;)
