Odblask ursus c330 i pochodne
pendolin0
Post autor: pendolin0 »
Witam, pisze post z zapytaniem, a mianowicie interesuje mnie średnica oryginalnych odblasków, które były montowane w c330. Chodzi o te plastikowe czerwone, z białym tyłem, które były montowane na krawędzi tylnych błotników. Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi ;)
Ignacy21
Re: Odblask ursus c330 i pochodne
Post autor: Ignacy21 »
Ja ostatnio do c 360 kupiłem uniwersalne w rolniczym. Z tego co widać gołym okiem oraz przy montażu, te nowe są chyba delikatnie większe. Jak nie zapomnę, to jutro zmierzę
slyclif
Post autor: slyclif »
Ręki uciąć sobie nie dam, ale z tego co wiem to średnica ramki 6cm, średnica samego odblasku 5cm. Oczywiście rozumiem że to chodzi o ten stary wzór odblasków czyli te mniejsze, bo sugerując się zdjęciem z placu z fabryki z 78r to są już te duże chyba 9cm i z czarnym tyłem, podobne jak współczesne, a sam czarny tył to już był w 74 a może i nawet 72.
Ursus C330 1967, Simson SR2 1958, Romet Ogar 200 1987, Romet Ogar 200 1988, WSK M06 B3 Gil 1978
pendolin0
Ciagnik mam c335 z 78, ciągnik jest w dośc dużym oryginale dlatego zależało mi na oryginalnych odblaskach, wiem że były chyba 2 rodzaje właśnie, z czarnym i z białym tyłem, te czarne wydają mi sie ładniejsze ale pewnie białe są oryginalne. Kupiłem odblaski w rolniczym ale to nie jest to, są małe i brzydko to wygląda dlatego ciekawi mnie oryginalna wielkość ;)
slyclif
Dopatrzyłem się teraz że były zarówno z czarnym tłem jak i białym, ale dominują te czarne:
Wrzucam jeszcze całe zdjęcie z 78 którym się sugeruje, prawdopodobnie z drugiego kwartału. Niestety z jedynego 335 który jest nie widać jakie ma odblaski.
pendolin0
Jak taki rodzynek między nimi :) , te białe z tego co widze były mniejsze niż te czarne, czyli jak dobrze rozumiem te czarne ok 9cm, te mniejsze 6? Dzięki za pomoc :)
slyclif
jeżeli jest tu jakaś różnica rozmiaru to niewielka, bo te 6cm to są znacznie mniejsze:
