Czym malować silnik???
URSUS c 328
Post autor: URSUS c 328 »
Czy można pomalować silnik w traktorze normalną farbą olejną??
URSUS c 328
RE: Czym malować silnik???
A farba olejna się nie stopi.
Szczepan-1990
Post autor: Szczepan-1990 »
Ja malowałem ostatnio w swoim na czarno żaroodporną farbą, 250gram wyniosło mnie jakieś 13zł, silnik ma piękny matowy kolor i ropa czy tez leje nie ruszają farby :)
Chlorokauczuk też dobrze trzyma.
Polecam kolor szary uważam że to najlepszy odcień na silnik.
Oczywiście musisz wszystko dobrze wyczyścić przed malowaniem.
Kolektora ani cylindrów nie malowałem wcale.
Tak się składa że malowałem pistoletem i wyszło wg. mnie nieźle.
Tajemnica jet to że trzeba ustawić niskie ciśnienie max. 0,35 MPa (inaczej farba " zamarza " ) .
Rozcieńczyć odpowiednio farbę, ale nie zrobić wody.
Do tego odpowiednia końcówka pistoletu.
Do tego jeszcze należy odpowiednio ustawić sam pistolet.
Warstwy muszą być 2 lepiej 3.
Dokładnej receptury podać nie umiem bo ze mnie malarz amator. W każdym razie po kilku próbach udało mi się wszystko tak wyregulować że było dobrze.
zgadzam się z Wojakiem
poliuretan jest bardzo wydajny przy okazji , więc może się okazać , że koszt podobny przy tym samym nakładzie pracy , litr ok 74 zł + utwardzacz ok 34 zł , bierze się 2 cz bazy+1 utwardzacza + ok 10% rozcieńczalnika
paleta kolorów RAL ,a można i własne , pistolet z dyszą 1,4 , 1,5
malowałem ciśnieniem 4-4,5 , 2 warstwy wystarczą chyba że 1 grubsza ale to gęstszą farbą na leżących blachach malowane na krzyż
