Problem z 5 biegiem, dziwny dzwięk.
mkrystian90
Post autor: mkrystian90 »
Odebrałem swojego Ursusa c-360 3p od mechanika gdzie naprawiana była skrzynia biegów z uwagi na dziwny dźwięk jaki wydobywał się z niej na 5 i 4 biegu, a w szczególności gdy ciągnik jechał bez obciążenia na 5 biegu i przy małych obrotach, m. in. z górki. Po wymianie łożyska (wszystkie łącznie z igiełkowymi) dolnego wałka, i wałka pośredniego II stopnia, oraz sprzęgła problem dalej ma miejsce. Poniżej załączam dźwięk.
https://drive.google.com/file/d/1dnjIng ... mwWW-/view
Według mechanika problem jest z tylnym mostem, według niego jest za duży luz na wałku atakującym i mechanizmie różnicowym. Dodam że próbowałem już rozłączyć reduktor wolne szybkie biegi i załączyć 5 bieg, i nie słychać jest tego dźwięku jedynie pojawia się na szosowym biegu 5.
Czy spotkał się ktoś z takim problem i czy może to być wina mechanizmu różnicowego i koła atakującego z satelitą ?
Re: Problem z 5 biegiem, dziwny dzwięk.
Ten twoj mechanik to chyba jakis totalny zlodziej naciagacz lub glupek skoro najpierw naprawil Ci skrzynie (wyrzucil sprawne czesc???) a teraz mowi, ze wyje od mostu.
Ps filmu nie widac
I tak, most moze strasznie wyc.
