Siewnik lejek remont
Wszystko co dotyczy różnych starych pługów, kultywatorów, bron, głęboszy itd.
Majster90
Post autor: Majster90 »
Witam, wiecie może jak ścignąć ten element chodzi mi o lej próbowałem kilka razy i napotkałem takie rzeczy macie pomysłu?
URSUS c 328
Re: Siewnik lejek remont
Post autor: URSUS c 328 »
Jeżeli chcesz zdjąć mieszadło ( to wewnątrz lejka) to wyżej w tej piaście jest drugi kołek trzeba go rozwiercić bo pewnie nie wybije się żeby się do niego dostać to musisz rozkręcić podstawę zasów i opuścić je w dół po wybiciu kółka mieszadło wybijaj w górę lejka. Dobrze wy było jeszcze tą piastę podgrzać bo w takiej rdzy może być ciężko z wybiciem.
Majster90
Próbowałem ścignąć te zasuwy to śruby się kręcą w miejscu
URSUS c 328
To poluzuj wszystkie i ten kołnierz który trzyma zasuwy nagnij brechą do dołu i jednocześnie wykręcaj śruby powinny puścić.
Majster90
Dzięki za radę będę próbował dam znać
Majster90
Jedna udało mi się tą śrubę odkręcić ale kolejnie kręcą się cały czas w miejscu masz jakieś pomysły jeszcze?
Na zdjęciu widać jak powyginana jest balcha
Marcin25
Post autor: Marcin25 »
Obetnij brzeszczotem
Majster90
Łatwo powiedzieć nie są to zwykle śruby "13" ona na końcach są zmniejszone więc... :/
Marcin25
Ja wiem bo robilem takiego sprzeta, jak juz to porozbierasz po obcieciu to wykrecisz te resztki wtedy, a na osce jest klin rurkowy wbity ale i sama piasta mieszadla na walku moze byc zgnita i nie bedzie chciala zejsc. No i zeby to w ogóle rozebrac to bez wlasnie demontazu mieszadla ani rusz.
Majster90
Właśnie tak, ale wracając do tych śrub to nie mam już pomysłów :lol:
Majster90
Są to jakieś specjalne śruby
URSUS c 328
https://sklepfarmer.pl/czop_ustalajacy_ ... rnz-30827i Śruby są tego typu 8 z gwintem m6 na dole. Tą blachę ciągnij przy samej śrubie możesz też puknąć młotkiem przez pobijak z góry to jest tylko gwint m6 powinno puścić.
Majster90
Kurcze dzięki za pomoc z tymi śrubami jutro będę dalej próbował
Majster90
Czy jeden z sworzni będę mógł rozwiercić i dorobić tam śrubę lub coś?
URSUS c 328
Tak można dać tam 10 śrubę będzie chodziło
Majster90
Dzięki
Majster90
Śruby udało się odkręcic ale ten sworzen blokujący mieszadło ani drgnie rozwierciłem go i nadal nie może wyjść
Marcin25
Palnik i grzać
Majster90
Rozwiązałem w inny sposób, rozciąłem i założę nowa tuleje
