Dzień dobry,
Używając wyszukiwarki na forum i oczywiście google, znalazłem instrukcje dzika. Nie ma tam żadnej wzmianki o tym, jakie sprężanie wydmuchuje ten silniczek. Czy ktokolwiek z szanownego grona kiedykolwiek mierzył ile bar spręża sprawny silnik? Kiedyś mechanicy mówili iż przyjmowało się że było to miedzy 7 a 11 bar, w 2t typu wsk 125/175, w zależności od stopnia zużycia silnika. Chcę ocenić stan swojego zestawu ale bez odniesienia będzie to trudne.
Z góry dziękuje za pomoc.
Dzik 2/ 21. Pytania dotyczące sprzętu.
lukaszekm1
piorun1234
Re: Dzik 2/ 21. Pytania dotyczące sprzętu.
W silnikach 2t ważny jest stopień sprężania itp. Czasami lepiej chodzi silnik z mniejszą kompresja niż ten z większą. Ściągnij głowice i zobacz jaki jest próg na cylindrze i czy tłok nie lata zbyt luźno w cylindrze. Tłok spełnia rolę także zaworów i zbyt wytarty wpływa na pracę silnika. Jak łożyska siądą na wale a ich w porę nie wymienisz to rozwala aluminiowy karter na przodnim łożysku, wytluką wieloklin na tarczach sprzęgła i wałek sprzeglowy.
