RE: Zetor 25 Pompa wtryskowa i regulator obrotów
zrób zdjęcia , chyba że jesteś z okolic Bydgoszczy to może przejazdem wpadnę i zobaczę
wszystko jest OK
gaz ręczny nie odbija bo taki jest , żadnych sprężyn nie brak
odbija tylko pedał nożnego gazu , o ile jest
czy regulator reguluje obroty prawidłowo ?
czy ma duży luz poosiowy na ośce z ciężarkami ?
on działa tak ,że z ciężarków powinien przy stałej ręcznej nastawie gazu przenosić ustawienie do listwy poprzez szeroki płaskownik biegnący od uchwytu ciężarków do listwy , po środku płaskownika jest ośka której pozycję reguluje ręczna nastawa gazu
to tak z grubsza , pogrzeb na forum już opisywany był regulator i jego ustawienia
podstawą jest reakcja listwy na odśrodkowy ruch ciężarków - jak tam u Ciebie jest ?
to ręką ciężko wymusić , ale tyle dla sprawdzenia się da
następnie kasowanie luzów - młoteczek i pilnik/iglak/wiertarka w ręce - poszukaj opisu , też zamieszczałem
czy jak ruszasz listwą cokolwiek jeszcze sie rusza w regulatorze ??
czy ośka w regulatorze dochodzaca od dźwigni gazu przestawia łącznik regulator-listwa ?
badaj po kolei , to dojdziemy
