Kupię części do C-355
Ogłoszenia kupna
Adam03
Post autor: Adam03 »
Witam, kupię kilka detali do C-355 - konkretniej siatkę maski z drobnym oczkiem, szperacz, prawą tylną lampe, przycisk sygnału Elester oraz metalowy zbiorniczek płynu hamulcowego.
Re: Kupię części do C-355
Lampy mam takie, jedna była nowa, ale niestety uległa uszkodzeniu jak widać na foto, mam też klosze nowe i używane, te nowe mają małe pęknięcia.
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
Adam03
Odświeżam temat :)
Kupię zaczep górny z C-4011, nakretkę z uchem przykręcaną do pierwszej głowicy oraz dwie śruby, które trzymały deskę rozdzielczą.
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Ucho w C-360 jest inne?
A śruby nie dorabiał ktoś na forum?
Adam03
Ucho jest raczej takie samo, ale z tego co widzę magazyny są puste. Może napiszę do jakiegoś handlarza.
Temat śrub jest nieaktualny - sąsiad kupił dzisiaj C-355 z 1972 roku, w niemal fabrycznym stanie i oryginalnym lakierze. Skoczę to cacko pooglądać :D
Zgodził się pożyczyć je na wzór. Na dobrą sprawę został zaczep z C-4011.
Tych uszu mam kilka, ale z C-330 - trzeba by im wkręcić wkładkę redukcyjną na M14 - np. helicoil.
Adam03 pisze: ↑13 cze 2025, 0:34 Ucho jest raczej takie samo, ale z tego co widzę magazyny są puste. Może napiszę do jakiegoś handlarza.
Możesz pokazać to cacko ?
Adam03
Wszystko w swoim czasie. Pojawi się w moim temacie :)
W ramach małej zapowiedzi:
Rocznik 1972, stary typ maski.
Majster90
Post autor: Majster90 »
Adam03 pisze: ↑11 cze 2025, 18:10 Odświeżam temat :)
Z tymi śrubami będzie pewnie problem, ja mam jedną w swoim 355 i ciężko już znaleźć typowe od 55
Dolny?
Adam03
Martek pisze: ↑16 cze 2025, 12:01
Dolny?
Górny, ten z długą "paszczą"
@Majster90 Tak jak wspomniałem - śruby mam załatwione. Pójdę do sąsiada i za jego zgodą zapożyczę sobie jedną, aby ją zwymiarować i wytoczyć na tokarce. Ten ciągnik jest niesamowity. Zachował się tak dobrze, że wokół przycisku rozrusznika widnieją resztki napisów "START" po obu jego stronach :)
Swoją drogą, zauważyłem jeszcze jedną rzecz której nie mam, a powinienem mieć. Wsporniki skrzynek akumulatorowych takie jak w C-4011. Jak ktoś ma i nie są mu potrzebne - chętnie odkupię.
A jak w C-355 poprowadzona była linka żaluzji i gdzie były jej uchwyty?
Adam03
Idąc od przodu:
Pierwszy - standardowo. Fragment koło korka chłodnicy. Druga prowadnica była umieszczona na kolektorze ssącym, a trzecia na obudowie sprzęgła. Prowadnica starego typu z C-4011, taka długa i odstająca (widać z resztą na zdjęciu). Są do kupienia - wczoraj zamówiłem w Czechach ;)
A masz zdjęcie przy kolektorze ssącym dokładnie w jakim miejscu? Chciałbym porównać :)
Te prowadnice jak coś mam na miejscu co wysłałeś zdjęcie - jeszcze się upewnię wieczorem co do kształtu.
Adam03
W tym egzemplarzu akurat jej nie ma, ale widziałem że była mocowana od góry do pierwszej głowicy.
Majster90
Adam03 pisze: ↑13 cze 2025, 9:22 Wszystko w swoim czasie. Pojawi się w moim temacie :)
Może nie na temat ale mógłbyś mi zrobić zdjęcie pompy wtryskowej z tego modelu?
Adam03
Pewnie, napisz na priv co by Cię interesowało i będąc tam porobię fotki :)
Majster90
Ok
