Ursus C4011 odolejacz
Ursus c4011
Post autor: Ursus c4011 »
Witam. Mam pytanie odnośnie odolejacza w C4011. Podczas pompowania koła powietrze ucieka tymi dwoma otworami(zaznaczona jedna na zdjęciu), i bardzo słabo się pompuje. Gdy je zatkam palcami wtedy bardzo szybko pompuje. Czy można je zatkać czy muszą być otwarte?
Re: Ursus C4011 odolejacz
W pneumatyce różnego rodzaju zawory reduktory itp. lubią się zapychać Aluminium koroduje Uszczelki się nie domykają. Proponuje całość rozebrać i wyczyścić bo powietrze poza zaworem ciśnieniowym nie ma prawa nigdzie uciekać
Ursus c4011
A można było by zatkać ten zaznaczony otwór? Bo to przez niego ucieka powietrze podczas pompowania koła.
Marcin25
Post autor: Marcin25 »
To jest zawór bezpieczenstwa, fabrycznie ustawiony na 10 bar otwarcia. Mozesz to zaslepiec, lub odbezpiecz nakretke m6 na klucz 10 i spróbuj go wyregulowac tak aby byl zamkniety.
Adam_1319
Post autor: Adam_1319 »
W niektórych odolejaczach tego w ogóle nie ma. Tego zaworku.
Ursus c-330/c-330M/c-4011
Ponieważ przy tym otworku jest regulacja to pewnie służy ona do ustawienia maksymalnego ciśnienia w obwodzie pompowania stanowiąc zawór bezpieczeństwa. Zapobiega on np. rozerwaniu opony i otwiera się po dojściu do zadanego ciśnienia. Jak masz za małe ciśnienie to wkręć tą śrubkę i ciśnienie wzrośnie. Tylko nie przesadź.
