Ursus C-4011 światło stop
Gdy wciskam pedał hamulca zapala się prawy kierunkowskaz i świeci się światłem ciągłym do póki nie puszczę hamulca. Może miał ktoś taki przypadek, co może być przyczyną ?
Re: Ursus C-4011 światło stop
Podejrzewam słaba lub brak masy w reflektorze
Kierunkowskaz sam się świeci czy razem ze światłem stop? Wygląda na pomyłkę w okablowaniu
Jeżeli lewa strona nie świeci w ogóle a żarówki całe to najpierw zobacz miernikiem czy dochodzi do nich 12V na wciśniętym hamulcu. Jeżeli tak to słaba masa, jeżeli nie to trzeba kable przedzwonić.
Kierunkowskaz świeci się razem ze światłem stop, tylko że dużo słabiej niż gdy włączę sam kierunkowskaz
Jak sprawdzisz miernikiem to najprawdopodobniej będziesz miał ciągłość o rezystancji kilku ohmów między biegunem dodatnim kierunkowskazu i światła stop. Najprawdopodobniej izolacja sparciała i zwiera między przewodami.
Zwarcie możesz mieć między deską rozdzielczą a kostką lub między kostką a lampą. Najprościej wypiąć przewody na kostce i sprawdzić miernikiem gdzie jest przebicie.
Możliwe też, że przebija na samej kostce od zanieczyszczeń lub w bezpiecznikach ale raczej większa szansa, że rozsypała się izolacja przewodów.
Rozumiem, że nic nie grzebałeś, a wcześnie było dobrze?
Głowy nie dam czy takie, ale na pewno bardzo podobne cyrki miewałem z winy samej szeroko pojętej masy w lampie, a nie z żadnymi kablami po drodze, choć i tego nie można wykluczyć. Krótko mówiąc niezbadane są drogi masy.
A jeszcze większe cyrki bywają u mnie z przodu jak żarówki świecą trochę krótkim, trochę długim...
A jak mryga kierunkowskaz to mryga też stop? Tak czy owak najłatwiej rozpiąć na kostce i pomierzyć miernikiem. Na ślepo nic się nie naprawi ;d
Najprościej aby sprawdzić czy w lampie brak masy, to wziąć kawał kabla i "umasowić" lampę "na krótko", jak zadziała, to wiadomo że brak masy, jak nie zadziała, to dopiero szukać błędu w reszcie instalacji...
Dobry pomysł z tym dodatkowym kablem. Wczoraj poszedłem sprawdzić instalację to jak na złość wszystko działało poprawnie. Niestety problem pojawia się i znika co jakiś czas.
Jest to tak zwana potocznie choinka i ma tylko jedną znaną mi przyczynę, Brak SKUTECZNEJ masy. Usterki szukaj w mocowaniu lampy , W niektórych lampach przewód masowy jest mocowany nitem i tam też czasami występuje brak dobrego połączenia. Przeczyść masowe styki i wszystko wróci do normy.
Czy problem udało się rozwiązać?
Na chwilę obecną samo ustąpiło więc nic nie robiłem. Jak się znowu pojawi to zacznę szukać. Kiedyś już próbowałem znaleźć przyczynę, przeglądałem wszystkie połączenia w lampach i było ok. Ciągnik też jest zawsze garażowany więc nie ma korozji, wilgoci itp. Przychylę się do opinii że może to być słaba masa. Jak znowu zaczną się dziać cuda ze światłami to zacznę sprawdzać wszystko od nowa.
