zgrzyt przy przełączaniu 4 na 5
Celownik07
Panowie jak w temacie, podobno to normalna rzecz w c355/360 bo.... (juz nie pamiętam dlaczego) ale chodzi o to ze 4/5 maja inny sposób zazębiania niż 1/R oraz 2/3 i podobno jest "patent" żeby podczas zmiany biegów nie zazgrzytało, patent raczej nie mechaniczny a sposób zmiany biegów. Któryś z doświadczonych traktorzystów podzieli się ?
Re: zgrzyt przy przełączaniu 4 na 5
Chodzi ci o zwykłą zmianę z podwójnym sprzęgłem i redukcję z międzygazem, czy o coś innego? Tak się prawidłowo zmienia biegu w każdej skrzyni niezsynchronizowanej, nawet w instrukcji Zetora 7211 każą tak zmieniać wszystkie mimo że 4-5 jest zsynchronizowane.
Celownik07
dasz ten wycinek z instrukcji? podejrzewam ze o to chodzi ,bo nikt przecież podczas szybkiej zmiany nie bedzie machał 10cioma wajchami żeby biegi sie zsynchronizowały.
Ps. tego patentu nie znam a bym stosował bo u mnie zgrzyta.
Producent zaleca w instrukcji podwójne wysprzęglanie.
Wciskasz sprzęgło, wyłączasz 4 bieg, puszczasz sprzęgło, wciskasz sprzęgło włączasz 5 bieg, puszczasz sprzęgło.
Dużo zależy też od stanu sprzęgła, łożyska w kole zamachowym. Warto też nauczyć się dopasować obroty silnika co zminimalizuje zgrzyty, jak dojdziesz w tym do perfekcji to można zmienić bieg bez zgrzytu i bez wciskania sprzęgła.
Celownik07
teraz mi google podpowiedziało jeszcze z dodaniem gazu. czyli na twoim przykladzie to by tak wygladalo:
Wciskasz sprzęgło, wyłączasz 4 bieg, puszczasz sprzęgło, lekka przygazówka zeby wyrównac obroty, wciskasz sprzęgło włączasz 5 bieg, puszczasz sprzęgło.
Tutaj jest fajnie pokazane ,
Wejdz na jego kanał
https://youtube.com/shorts/BmedZUIoY0Q? ... 3nMbVVm5PA
https://youtube.com/shorts/0iR19fOkGkI? ... B2ndmNw4CO
https://youtube.com/shorts/G-kBTLKwQQw? ... Ov53lLUILe
https://youtube.com/shorts/No-ASNBPwH8? ... 0qaTg6qSmN
Jak się rozpędza to widać, że bez "przygazówki", przy redukcji pomaga sobie gazem.
Wejdz na jego kanał
Ostatnio zmieniony 20 sty 2026, 11:43 przez RRC, łącznie zmieniany 3 razy.
Celownik07
można zmienic bieg bez wciskania sprzegla??
Można, jeżeli wyczujesz i zgrasz ze sobą prędkość toczenia z prędkością obrotową silnika.
Można się przy tym wspomóc dodaniem i odpuszczeniem gazu, zazwyczja bieg wchodzi jak obroty spadają.
Celownik07
ok. wszystko jasne w temacie. dzieki
Gaz się dodaje raczej przy redukcji.
Ciekawe są też jak jeżdżą ze wzmacniaczem.
Tutaj masz przykład zmiany bez sprzęgła:
https://www.youtube.com/watch?v=36v5sTmZgOk
Też widziałem ostatnio jego filmy, w ogóle dużo Czechów takie wstawia. To trochę się ogląda jak ASMR.
