Pług PZ-1
krzmaz7
Pług PZ-1
Post autor: krzmaz7 »
Planowałem go sprzedać, ale z racji marnego zainteresowania PZ-1 zostanie w moim garażu. Na początek taki pług może mi wystarczy, ale na pewno nie w taki stanie, w jakim go kupiłem:
[img][IMG]http://images42.fotosik.pl/117/d042a248d827e588m.jpg[/img][/img]
Postanowiłem zwrócić mu jego dawną świetność, dlatego kilka dni temu zacząłem remont. Nie mam zbyt wiele czasu, bo 1. października zaczyna się rok akademicki, ale mam nadzieję, że z wasza pomocą, a raczej poradą się uda. Problem, jaki zaistniał to wymiana lemieszy na nowe. Po objeżdżeniu okolicznych sklepów nie znalazłem nic o takim samym rozstawie śrub. Poradzono mi jednak, żeby się z tego powodu nie martwić tylko kupić najtańsze i najbardziej popularne lemiesze i przewiercić nowe dziury w słupicach. Kupiłem nowe lemiesze i przymierzyłem się do wiercenia i tu właśnie sedno problemu, moja wiertarka nie może sobie z tym poradzić i nie bardzo wiem, co z tym zrobić? Proszę o waszą pomoc w tej sprawie, bo jeżeli uda mi się szybko skończyć remont to jeszcze tej jesieni pług po trzyletnim staniu w krzakach wróci na pole.
Na koniec dwa zdjęcia z obecnym stanem maszyny:
[img][IMG]http://images38.fotosik.pl/200/1e947aa7d17e8635m.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://images41.fotosik.pl/200/3c8b83ac1e40f403m.jpg[/img][/img]
RE: Pług PZ-1
Ile za niego napisz na PW. Kolega szuka za normalne pieniądze.
krzmaz7
RE: Pług PZ-1
Panie Jacku pług ogłaszałem już przeszło miesiąc temu i nie było żadnego odzewu. Skoro podjąłem się remontu tzn., że nie zamierzam go sprzedawać, a przynajmniej nie w najbliższym czasie.
Jeżeli wie Pan, co można zrobić z problemem, który opisałem wyżej to proszę o jakąś poradę.
chodkii
RE: Pług PZ-1
Post autor: chodkii »
jestes z moich okolic wiec pewnie znasz p Zawadzkiego z Uniszowic ma zakład reg głowic i silnikow zajedz do niego pogadaj pewnie da rade zrobic nowe otwory jak nie to sa inne zakłady w lublinie gdzie napewno ci wywiercą te dziury
krzmaz7
RE: Pług PZ-1
Tylko w tym wypadku pojawia się kolejny problem, a mianowicie, jeżeli odkręcę słupice to nie będę miał czym ich później przykręcić, ponieważ w PZ-1 śruby mają 17mm i inne zabezpieczenia niż obecnie ( nigdzie nie idzie dostać takich śrub ). Do Uniszowic mam blisko to mógłbym zawieźć cały pług, tylko czy wywiercą mi tam otwory bez rozkręcania maszyny na części? Polecono mi, aby spróbować wywiercić te dziury wiertarką na niskich obrotach. Moja wiertarka jest za stara i nie ma takiej opcji, ale może Pan ma w swoim warsztacie taką wiertarkę, bo w sumie do Pana też mam blisko.
RE: Pług PZ-1
Przypadkiem trafiłem na ten temat, słuchaj Krzysiek - poradziłeś sobie już? Spróbuj kupić może wiertło porządne, np. z serii Piranha (Black&Decker) i pożycz od kogoś wiertarkę np. starą poczciwą Celmę. My mamy taką i ona nie ma regulacji obrotów, ale jej maksymalne są odpowiednie do takich wierceń.
krzmaz7
RE: Pług PZ-1
Nie, jeszcze sobie z tym nie poradziłem, stąd ten temat dotyczący kupna oryginalnych śrub, bo gdybym je gdzieś dostał to rozkręciłbym pług, zawiózł części do najbliższego warsztatu, w którym wywierciliby mi te dziury, poskładał wszystko na nowo i nie było by problemu. Porządne wiertła kupiłem, niestety nie mam od kogo pożyczyć porządnej wiertarki.
RE: Pług PZ-1
Ale czekaj. Chodzi o to, że co? Nie daje rady bo słaba? Czy wiertło nie zbiera nic?
krzmaz7
RE: Pług PZ-1
Metal, z którego wykonany jest pług jest na tyle twardy, że po powiedzmy 15 minutach wiercenia na początek wiertłem o mniejszej średnicy pozostał tylko niewielki ślad. Z kimś rozmawiałem i powiedział mi, że poradzi z tym sobie tylko wiertarka wolnoobrotowa lub wiertarka stołowa/stacjonarna, na której będzie można wiercić bez przerwy przez dłuższy czas.
RE: Pług PZ-1
Polecam wiertło kobaltowe + wiertarka o wolnych obrotach (nawet poczciwa CELMA) + smarowanie podczas wiercenia. Musi pójść :)
Wypróbowane przy wierceniu w kilku elementach o bardzo dużej twardości.
