RE: Zetor K25 - ustawienie wałka rozrządu
Dobrodziej103
Post autor: Dobrodziej103 »
Na kołach zębatych jest zaznaczone. A co ci się stało??
Dobrodziej103
Na kole napędzającym, założonym na wale są zaznaczone na dwóch trybach obok siebie dwie kreski a na kole zębatym od wałka rozrządu jest na jednym z zębów zaznaczona jedna kreska. I teraz tym zębem z jedną kreską musisz ustawić tak aby wszedł miedzy te tryby z dwoma kreskami. I wtedy wałek będzie podnosił zawory w odpowiednim momencie.
silnika rozbierać nie musisz
wystarczy go wyjąć , zdjąć koło zamachowe i pokrywę z panewką , zobaczysz zębatkę napędzającą koło zębate wałka rozrządu
Dobrodziej103
Wystarczy go rozpołowić i zdjąć koło zamachowe oraz pokrywę na panewkę tak jak napisał Andrzej i będziesz widział koła zębate. Wbrew pozorom przy dobrym zorganizowaniu nie zajmuje to tak dużo czasu.;)
krypton
Post autor: krypton »
Rozpołowiając ciągnik dojdziesz do koła zamachowego, A jak go zdejmiesz to będziesz widział pokrywę pnewki głównej. Zdejmując tę pokrywę zobaczysz koła zębate od wału korbowego i od wałka rożrządu. Wtedy sprawdzisz znaki. Kolega Dobrodziej i jego poprzednik mają rację.
Pościk jes to może i dyrektorem RSP zostanę?
kto następny o rozrządzie?
pozdrawiam!!
