Sprzegło C355 regulacja
Celownik07
jest ktoś mi w stanie opisać, tak na chłopski rozum jak wyregulować sprzegło i potem je sprawdzić . Jeżeli zaczyna się ślizgać (tzn czuc swąd) pod obciążeniem. Kompletne Sprzegło robione na przełomie 2021/22 roku. Patrze sobie w instrukcję napraw czytam opis działania tego sprzęgła i wraz się motam w którą strone powinienem skręcić łapki żeby je "wzmocnić". Jak cofnąłem łożysko oporowe aby oparło się na tulei "ósemki" i pod to wyregulowałem szczeliny na 4 i 10mm to ciężko było wrzucić biegi i nie rozłączało wałka wom. Teraz ustawiłem jak pisze w instrukcji 25 i 19 mm od pokrywy docisku i biegi wchodzą, wom rozłącza, nie mialem jeszcze okazji dać go pod obciążenie wiec nie wiem czy to pomogło, wolałbym się upewnić przed robotą czy dobrze wyregulowałem.
