Zetor 5211 samoczynnie podnosi ramiona
Tomi1991
Post autor: Tomi1991 »
Witam. Nabyłem niedawno ten ciągnik i mam z nim następujący problem. Ramiona podnoszą się do góry bez znaczenia od pozycji dźwigni podnoszenia i dźwigni siłowej. O co może chodzić? Winny jest rozdzielacz?
qkohe155
Re: Zetor 5211 samoczynnie podnosi ramiona
Post autor: qkohe155 »
Tzn jak na zgaszonym opadną, dźwignia w dole, to zaraz po zapaleniu idą na samą górę?
Dzieje się tak tylko na pusto, czy nawet z obciążeniem (chociaż stań na nich)?
SzymonS
Post autor: SzymonS »
Podstawowa rzecz, czy wałek skrętny jest cały, jak to sprawdzić?? Bierzesz łącznik centralny i poszarpujesz przód tył, luzu powinno być minimalnie, jeżeli po kilka cm chodzi czyli kwestia walka skrętnego, Jeżeli nie to, to plecak ściągnąć i zobaczyć czy wszystkie dźwigienki są na swoim miejscu, bo czasem potrafi po prostu spaść jedno zabezpieczenie i suwak od podnośnika pozostaje w pozycji podnoszenia. Ostatnią kwestią może być zacięty zawór w rozdzielaczu, i tutaj czasem pomaga przysłowiowe pie*dolnięcie albo dwa ramionami na maxa do góry i swobodne opuszczenie. Po prostu idzie siła która czasem pomaga. Jeżeli nie to, no to rozdzielacz do regeneracji. Ja miałem tak, że rozdzielacz nie przełączał strumienia oleju z podnośnika na spływ, czyli na pusto podnosił, ale po stanięciu na belkę opadał, jednak po zejściu spowrotem podnosił, ale pod obciążeniem reagował normalnie. Skończyło się wymianą rozdzielacza, bo nie chcieli zregenerować mojego rozdzielacza, a no i już siły nie miałem żeby walczyć z tym rozdzielaczem. Ogólnie raczej bym radził samemu robić tego rozdzielacza. To jest taka konstrukcja, która wymaga czystości i spasowania, Więc jeden syfek czy mocniejsze zadrapanie i już rozdzielacz może nie chcieć pracować normalnie. A akurat sekcja od podnośnika działa na tej zasadzie, że suwak sam w sobie nie kieruje oleju powrót/podnoszenie/opuszczanie tylko on kieruje olej na poszczególne zaworki, które dopiero sterują głównym zaworem. Coś bym powiedział że podobna zasada działania jak przekaźnik elektryczny. Tylko tutaj bardziej skomplikowane.
Tomi1991
Wałek skrętny cały. Jak ustane na ciegnach to nie podnosi, ale jak doda się gazu idą do góry.
SzymonS
no to jeden zaworek w rozdzielaczu się zaciął, szarpnięcie ramionami nie pomogło?? Jak nie, no to rozdzielacz do regeneracji
Tomi1991
Zaworek się zacina. Trzeba regenerować. Gdzie najlepiej go wysłać?
qkohe155
Mi cały plecak regenerowali w Gnieźnie na Pomowskiej, same rozdzielacze chyba też robią, najlepiej zadzwoń zapytaj.
Tomi1991
Rozdzielacz nie do regeneracji. Nie można ustawić zera. Albo wada fabryczna albo pęknięty w środku.
