RE: PRZYCZEPA P-308 DO URSUSA C-308
MARIO83
Post autor: MARIO83 »
Wydaje mi się, że ta orginalna piasta jest taka sama jak w przyczepce od dzika czyli T-800. Kiedyś szukałem opony do swojej i znalazłem na złomie razem z felgą od żuka i z ciekawości przymierzyłem do przyczepki ale nie pasowała idealnie ze śrubami, więć musiałem przelożyć oponę na orginalną felgę. Wujaszek ma taką przyczepkę to postaram się jej przyjrzeć.
hubert
Post autor: hubert »
Tak z daleka ta piasta na 5 szpilek wygląda na piaste od żuka, ursusa.
kposy
Post autor: kposy »
no to żuk, nysa , ursus, warszawa i pochodne....zaden problem z dostaniem tej piasty.U mnie na półce gdzies tez takie leżą
olowaty
Post autor: olowaty »
olowaty
Jak integralnym elementem drogi kolego jak widzę wkręty mocujące bęben? Może to dzięki procesowi utleniania przybrała integralną formę?
Jedź na złom i szukaj osi od furmanki. Tylne były z bębnami hamulcowymi. Ja ze swojej zrobiłem dwie przyczepy. Z tym że występowały z różnymi piastami. Akurat w moim przypadku były to piasty na cztery śruby z otworem 110 mm. felgi 15". Bębny i hamulce chyba od syreny.
olowaty
Ogólnie piasty na 6 jak i na 5 śrub występowały w C330. Zobacz w sklepie grene. Jedna jest starszego a druga nowszego typu. Ta na 6 otworów kosztuje 43 PLN a na 5 otworów 60 PLN.
olowaty
tak jak Bolszewik napisał, musisz rozglądać się za wozami konnymi. Ja niestety w swoich zwłokach furmanki mam koła 18 cali na 6 śrub, ale bęben jest potężny. Mogła być też taka opcja, że robili te bębny na zamówienie pod przyczepkę.
A spróbuj dowiedzieć się jakie bębny były stosowane w wózkach platformowych WNA.
One też wychodziły na piastach 6 jak i 5 śrub:
5 śrub:
6 śrub:
http://www.gachmadex.pl/adm/resources/p ... 258217.jpg
I nawet piasty niemalże identyczne.
Ewentualne od wózka widłowego:
http://elcar.waw.pl/prod1465_Instalacje ... lowych.php
Ten bęben wygląda jak twój. I tez były wersje 5 jak i 6 śrub.
Masz całą furę za 500 zł, tylną oś jest na 5 śrub z bębnowym hamulcem.
http://www.allegro.pl/item932862256_wo ... warto.html
Tu masz na cztery:
http://www.allegro.pl/item941579994_2_l ... kazja.html
