RS 09 POMPA PALIWOWA
Czyli RS i inne
Witam wszystkich.
Posiadam RS i mam problem z dopaleniem.prawdopodobnie pompa
daje za małą dawkę paliwa.na forum czytałem że jest jakieś zabezpieczenie
które odcina dopływ paliwa jak się zerwie pasek klinowy.moim zdaniem
ten mechanizm się zaciął. gdzie ta część się znajduje i co trzeba zrobić aby
to naprawić??Z góry dziękuję za pomoc.
Rs 09
RE: RS 09 POMPA PALIWOWA
Post autor: Rs 09 »
To zabezpieczenie jest w napinaczu paska a z drugiej strony jest pomka ręczna do paliwa gdy pęknie pasek napinacz wciska to zabezpieczenie i odcina dopływ paliwa . Też to miałem w swoim pękła mi obudowa w której jest to zabezpieczenie i dawało za małą dawkę paliwa dało się na pół gazu i gasł to może być ten problem lub za słaba pompa wtryskowa i nie przebija przez wtryski. Mądre to jest bo jak szczeli pasek to sięnie kręci wentylator co może spowodować przegrzanie silnika.
pawelas
Post autor: pawelas »
A u mnie takiego zabezpieczenia niema,
Tą pompę można tylko wyregulowac na silniku ponieważ
jest napędzana bezpośrednio z wałka rozrządu za pomocą popychaczy,
ja swoją rozebrałem i zmontowałem żeby wyczyścic i na jeden cylinder raz podaje a raz nie.
Dobrze słychac jak przbija wtryski jak kręci się korbą pokręc tak to będziesz miał pewnośc że to pompa.
A mopże wystarczy wyczyścic zaworek zwrotny na pompie lub wymienic
arekfarmer
Post autor: arekfarmer »
miałem kiedyś RS-a i był podobny problem.już nie pamiętam dokładnie ale problem wtedy był ze sprężyną która pociąga listwę.tam chyba jest jakaś regulacja.nie mam 100% pewności ale problem był taki że listwa nie chodziła do końca.rozbierz i zobaczysz
pawelas
Dzięki Arek za odpowiedź.
Dziś dałem rady,pompa w porządku,przestawiłem ją na listwie,
i wkręcał się na wysokie obroty szło zgasic tylko odprężnikiem,ale doszedłem jak ma byc i teraz jest ok. jakby ktoś miał taki problem to mogę wyjaśnic dokładniej.
Teraz chyba ściągnę głowicę bo jeden cylinder dymi na biało,kolega podejrzewa zawór.
aha jakbyś wiedział jakie ciśnienie spreżanie ma miec cylinder to napisz
-byłbym wdzięczny.
Lukaszbielakaa
Re: RS 09 POMPA PALIWOWA
Post autor: Lukaszbielakaa »
Część posiadam silnik rs09 wymieniłem wszystkie bebechy pompy wtryskowej ale ma małą dawkę paliwa bo odpala tylko na ciepłym powietrzu i ma tylko wolne obroty jak zwiększyć mu dawkę paliwa ?
Apus223
Post autor: Apus223 »
Podpowiedź jak przestawić te liste. Kupiłem używana pompe i nam rak samo. Wysokie obroty i nie idzie zgasić.
