uszczelnienie rs-a
Czyli RS i inne
uszczelnienie rs-a
Podsuńcie mi jakiś pomysł na uszczelnienie wałka hamulca przechodzącego przez skrzynię biegów na lewą stronę bo cieknie po obu stronach.
RE: uszczelnienie rs-a
To rs 09 uszczelnienie jest prawdopodobnie od środka skrzyni w postaci zimeringu.Chyba trzeba rozbierać skrzynię a nie chciał bym.
Tak było za poprzedniego właściciela-czerwony silikon.Może ze starości przestał działać Jak nic nie wymyślę to tak spróbuje.Myślałem przeciąć na pół zimerig o średnicy wałka i przykleić go dociskając od spodu do wałka jakimś klejem dwuskładnikowym do obudowy pod wałkiem .Chodzi oto.żeby olej nie leciał po obudowie a do góry nie poleci.
Wiem, że nie chcesz rozbiereć ale może warto poświęcić troche czasu i zrobić to porządnie jak się należy i mieć spokój na dłużej.
Ja bym spróbował jakieś twarde filce czy coś podobnego ponaklejać. Wyciąć je tak żeby troszkę wciskały się w szczelinę i tym samym uszczelniały. Za dobre to nie będzie ale może ograniczy wyciek.
Problem w tym że po obu stronach skrzyni na wałku są podkładki dystansowe zabezpieczone zegerami żeby wałek nie przesuwał się w obubowie i przy samej skrzyni nic nie mogę dać. Musi być dystans ok. 3 mm.
Wiesz co daj fotkę i napisz mniej więcej o jaki kąt obraca się ten wałek.
Mam pewien pomysł dość egzotyczny ale byłby bardzo skuteczny.
Tylko muszę zobaczyć zdjęcie bo nie chcę palnąć bzdury.
Jeżeli uda mi się zrobić zdjęcie (stary aparat) to wstawię jutro albo pojutrze-brak czasu.Wałek obraca się tyle co pedał hamulca ze 20 stopni?
To widzę szansę ;) ale daj fotki.
Szczepan-1990
Post autor: Szczepan-1990 »
Możesz zrobić płaszcz filcowy. Często tamtędy cieknie, w środku jest podcięcie na oring i simmering.
Witam kolegów i mam pytanie .Przy pompie wtryskowej w rs09 od strony regulatora obrotów pod prądnicą jest uszczelniacz gumowy w kształcie lejka.Czy ktoś wie od czego może on pasować i gdzie można go kupić.Na razie zrobiłem ,,dławicę"ze sznurka i olej nie leci ale nie wiem jak długo to wytrzyma.Wolał bym orginał.A jak jest u was? Mam jeszcze jedno pytanie.Tylne koło rs-a obraca się na dużym łożysku kulkowym które jest dzielone na dwie części.Szczerze mówiąc pierwszy raz takie widzę.Ze względu na duży luz muszę go wymienić.Czy można dostać takie łożysko?
Szczepan-1990
Tak. Takie łożysko można dostać, jest to łożysko dwurzędowe wzdłużne dwukierunkowe. A między pompą wtryskową a prądnicą jest oryginalnie gumowy fartuch olejoodporny. Nie wiem czy nie pasuje od multicara od pompy wtryskowej i bodajże od Jelcza 325 od pneumatycznego pedału sprzęgła.
Dziękuję za pomoc!Wymieniłem zimeringi na wałku hamulca przechodzącym przez skrzynię i nie taki diabeł straszny.Trzeba tylko zdemontować wierzch skrzyni i wyjąć pompę podnośnika .Kilka godzin roboty ale stare były już zupełnie sztywne.Do włożenia nowych trzeba przygotować wciągacz z dwóch dużych podkładek i śruby.Elegancko same się wciągają.
