jakie inne felgi podejdą do zetora k25?
max7200
Post autor: max7200 »
witam!
chciałem dowiedziec się czy do ZETORA K25 podejdą felgi np: od ursus c330.oczywiscie chodzi mi o tylne koła.i z kąd mozna wziąśc łożyska przodnie do zetorka k25 czy terz podejdą te od ursusa c330???:confused::confused::confused::shy:
RE: jakie inne felgi podejdą do zetora k25?
Max nie wygłupiaj się. Łożyska dostaniesz jakie chcesz tylko nr podaj w sklepie. Jeśli chodzi o felgę to łatwiej i taniej jest zamienić piasty. Wstaw piastę od Żuka i felgę. Masz komplet i bardzo dużą dostępność za tanie pieniądze. Na złomowisku znajdziesz te elementy bez problemów. Pod warunkiem, że chcesz to zmieniać. Ja oczywiście odradzam.
max7200
mi chodzi zeby właśnie nie zmieniac piast tylko żeby miec orginał.a ja zadałem pytanie czy felgi od c-330 podejda od zetorka k25 jak nie to jakie inne????:confused::confused::upset:
Ale ja czegoś nie rozumiem? Chcesz przednie felgi od C330 zakładać do Zetora? A nie masz zetorowskich?
Jak zależy Ci na oryginale to szukaj felg od Zetora. Rozmiar ten sam co C330 jeśli chodzi o opony.
max7200
MI chodzi o tylne felgi!!!!:upset:
Nie krzycz. Nie piszesz o co Ci chodzi dokładnie stąd nieporozumienie. Jakie masz obecnie ? Wąskie od Boćka ? Chcesz mieć 28" ?
max7200
tak te od bociana:)ale wogólw mi chodzi o rozstaw śrub i tego całego środka koła czy jest taki sam u c-330 co u bociana czy inny??:confused:
Szukaj od Supra felg. 28 cali a przy okazji pasują na piasty od Boćka. Od C330 nie podejdzie bez przeróbek
Ja mam w swoim zetorku tylne felgi podobne od supra:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/204 ... 4e99e.html
max7200
ale jaki rormiar koła znaczy to 28 ale o szerokośc mi chodzi:)
Spokojnie 14,9 x 28 opona Ci wejdzie :)
Dokładnie ten wymiar co napisał ursus.
max7200
a ma ktoś takie felgi do sprzedania najlepiej z oponami oczywiście dobrymi tak około 70-60%bierznika:)
