Wycena dużej pompy oleju napędowego i silnika 11 kW
Rozmowy nie na temat
cross2900
Post autor: cross2900 »
Przeprowadzam sie do nowego garażu i dlatego chce sprzedać kilka urzadzeń niepotrzebnie zalegających w gararzu
i nie chciał bym na nich stracić i prosze was o pomoc w wycenie
1. Pompa paliw (olej napędowy itp)
Pompa do końca była sprawna wymontowana z dystrybutora paliwa
silnik na 100% działa
Pompa zasilana silnikiem 2,2Kw 380w napęd przekazywany za pomocą paska klinowego
do silnika jest jakiś specjalny wyłącznik czy coś w tym rodzaju
wszystko się kreci tylko troszke zakurzone
Ile można za to wziąść ?
Fotki
Następnym przedmiotem do wyceny jest silnik siłowy
Silnik z możliwością podłączenia przez przełącznika gwiazda/ trójkąt, 1450obr. i mocy 11kW Stan BDB sprawny mocowany na łapy
z kołem na 2 pasy klinowe
Foto
Pozdrawiam i proszę o wyceny
olowaty
RE: Wycena dużej pompy oleju napędowego i silnika 11 kW
Post autor: olowaty »
Za silnik po cenie złomu albo poszukaj na allegro. Generalnie im mocniejszy silnik tym trudniej sprzedać. Jego wartość w przeliczeniu na kilowaty spada drastycznie. Generalnie nowy silnik to 100 pln za kilowat mocy. Taki przelicznik. Na allegro są nowe silniki 2,2 kW po 247 pln brutto. Zapomnij, że weźmiesz 200 za niego. Chyba że ...... znajdziesz.
cross2900
A jak najlepiej sprawdzić czy sie nadaje do tego przełącznika
niby na tabliczce znamionowej tak jest
ile kabli powinno wychodzić z silnika ?
Sześć oznaczonych zwykle: U, V, W / X, Y, Z
Czasami wraz z literami są cyfry, czasami tylko cyfry.
Panowie czy ta pompa do wody do podlewania by się nadawała ?
czy ona potrafi zassać z 8 m czy trzeba zalewać ?
Cross napisz jakie masz przemyślenia cenowe
olowaty
Co do pompy, to znajomy ma niemalże identyczną przy hydroforze. Studnia ma lustro wody na poziomie - 7 metrów.
http://allegro.pl/item1062280766_pompa_ ... tezna.html Tutaj jest podpowiedź cenowa.
cross2900
Co do ceny pompy nie wiem
najlepiej chciałbym sprzedać cały komplet
silnik 2,2 kw , pompa + włącznik
Nie wiem na jakiej zasadzie ta pompa działa .
ale wiem że była używana przy przepompowywaniu ON
a co do wydajnosci pompy nie wiem
lepsze foto tabliczki ale chyba sie nic nie rozszyfruje
Uploaded with ImageShack.us
Sama nie zassie, trzeba ją zalać. Na końcu musi być sprawny smok z zaworem zwrotnym. Na końcu przy pompie dobrze jest dać drugi zawór zwrotny.
Jednak jeśli będzie używana okazjonalnie to prawdopodobnie będzie się zapowietrzać.
Najlepiej wtedy zrobić to tak żeby przewód ssący cały czas miał spadek. Tzn. żeby powietrze mogło ujść do góry i nie robił się syfon. Trójnik duże naczynie z wodą do zalania i zawór kulowy załatwią sprawę.
U mnie takie coś działało dość długo.
no faktycznie myślałem o komplecie pompa + silnik ,jeśli włącznik w komplecie to ok , czy pompa obraca się równo bez dziwnych dzwięków i oporów skokowych , jak luzy na wałku i wzdłużny i poprzeczny ?
co do zaworów na rurze - nie wiem , bo widzę tylko rurę z ziemi wystającą może i na dole jakiś zawór prymitywny kiedyś był , teraz wątpię by działał - nie używane od 15 lat , choć woda ze 3 lata wstecz była - jak na sznurku nakrętkę zanurzałem :)
cross2900
Pompa jest po prostu do nasmarowania bo stała troszkę nieużywana
a te luzy musze sprawdzić .
