http://www.motorpal.cz/cz/produkty/zari ... ereni.aspx
Napisz lub zadzwoń do producenta.
Według producenta zamiennik Bosch to PF1B.
RE: Poszukuje pompy wtryskowej motorpal lub zamiennik
A do jakiego sprzetu tak pompa wtryskowa??
Czesci moze sa dostpne jeszcze dobry fachowiec od pomp dał by rade. A zamiennik Boscha moze być drozszy niz naprawa czeskiej pompki.
Pabloo masz rację jak najbardziej. Dlatego wkleiłem linka do strony producenta, bo te pompy są dostępne, a podałem zamiennik Boscha, bo niestety do Boscha łatwiej cokolwiek dostać u nas w Polsce.
A pompa jest od jakiegoś jednocylindrowego Diesla o mocy pewnie koło 8 KM.
Dzwoniłem do znajomego. W Kielcach jest firma którą prowadzi Pan Oleksik. Musisz znaleźć do niego numer telefonu i zadzwonić. Podobno ma możliwość ściągnięcia pompy. Niestety numer do niego znajomy gdzieś zgubił. Napisz do producenta w Czechach lub zadzwoń.
Czyli potrzebujesz całą pompe. Nowa pompa motorpala to pewnie 5-6 stówek jak niewiecej.
Obym sie mylił!!
Pompy od esa sa jeszcze dostepne do kupienia, to były pompy polskie. Ale czy od esa bedzie pasowała trudno stwierdzic czy jest to odpowiednik takiej jak potrzebujesz.
