RE: NIe.działa.podnośnik
drax
Post autor: drax »
Pompa sprawna ? tłoczy olej ? Władimirec ma bodajże wyjście hydrauliczne, tłoczy olej na to wyjście ? węże całe ?
chodkii
Post autor: chodkii »
pewnie ci odłączyło pompe na sprzegiełku
Mentos22
Post autor: Mentos22 »
Możliwe z tym sprzęgięłkiem ale to taki banał że kolega Sebastian13 na pewno sprawdził. Zresztą on samo się nie rozłączy....
adam12
Post autor: adam12 »
Spróbuj podnosic i opuszczac ręcznie ramiona podnosnika przy odpalonym silniku moze poprostu jakis "paproch" blokuje pompę
Skoro nie masz bladego pojęcia gdzie co jest to są tylko dwa wyjścia albo poproś kogoś żeby pokazał Ci gdzie co w ciągniku jest, albo lepiej ściągnij sobie instrukcję i ją przeczytaj wszystko się wyjaśni.
Mentos22
RE: Nie działa podnośnik
z którego roku to Władimirec?? jak podasz rok to wyślę ci linka z instrukcją :) Pompę masz po prawej stronie pod spodem między skrzynią a silnikiem w obudowie łączącej i tam jest takie sprzęgięko a co ja będę mówił masz zdjęcia :)
I zdjęcie pompa włączona
II zdjęcie pompa wyłączona wstawiony bolec w drugą dziurkę
Mentos22
http://chomikuj.pl/habza.m?fid=187797537 na środku jest instrukcja. Zobaczyłeś na tą pompę??
korbus1994
Post autor: korbus1994 »
u mnie ta rączka od sprzęgiełka się urwała i nie podnosiło ramion
Mentos22
bo nie załączyło pompy to i nie podnosiło...............
