Elektronika
Rozmowy nie na temat
darius
Elektronika
Post autor: darius »
Witam potrzebuje pomocy od kogoś co sie zna na układach elektronicznych.Licze na was?.
RE: Elektronika
Co konkretnie potrzebujesz ?
darius
RE: Elektronika
Chodzi mi o schemat jak zrobić najprościej płynną regulacje obrotów wiatraka,a ja jestem laikiem w elektronice.
vauxhall
RE: Elektronika
Post autor: vauxhall »
Masz na mysli <<wiatrak>> - jako wentylator :np. chlodnicy?nawiew?
wiecej szczegolow:silnik pradu stalego? zmiennego?12v,24v?
230V, 380V 1 -fazowy, 3-fazowy?
moc silnika?
darius
RE: Elektronika
Mam prostownik starszy może odemnie,transformator + mostek gretza,a wentylator od Fiat 126p.Tylko że na tym prostowniku na wyjściu jest 24v.A potrzebne mi to jest do kuzni do nadmuchu.
klaudiusz
RE: Elektronika
Post autor: klaudiusz »
Jest takie użądzenie które obniąża obroty silnika a nazywa się Falownik cena ok. 500 złotych i daje płyną reg.obrotów (230v/380v) Ale to jest wysoka pułka. Lepsze są tańsze rozwiązania np. przepustnica i ręcznie sterowana a silnik tu nie ma znaczenia. pozdrawiam.
Roman1313
RE: Elektronika
Post autor: Roman1313 »
Najprościej nowy zasilacz 12V lub dzielnik napiecia do tego co już masz na opornikach.
A ten transformator ma dla napięcia 24v tylko dwa wyjscia czy ma jeszcze jakieś nie wykorzystane odczepy?
vauxhall
RE: Elektronika
Na Allegro znajdziesz (w dziale spawalnictwo-migomaty) regulator obrotow silnika,pradu spawania za okolo 60 zl.jest to chyba najbardziej optymalne rozwiazanie (gotowe,sprawdzone,o duzym zakresie napiec i pradow)
rowniez w ofercie Korporacji AVT jest regulator obrotow silnika.(allegro)
Falownik nie nadaje sie do silnikow pradu stalego.
moznaby nim co prawda sterowac napiecie prostownika,ale koszt....
darius
RE: Elektronika
Jest jeszcze dwa odczepy na transformatorze,tylko mi się wydaje że między trafo a mostkiem coś musiało byc bo są odizolowane kable i tyko skręcone jeden z drugim.A ten prostownik był 100% 12v.
RE: Elektronika
było pewnie trafo symetryczne , środek na wy , a oba końce przez diody na kolejne wyście , zobacz jakie są napiecia zmienne go przed mostkiem do innych odczepów niż użyte
najprymitywniejsze jest wstawienie szeregowo oprawki od żarówki na 220V przed trafo po stronie 220V i wkrecanie różnych mocy żarówek - ale starego typu nie energooszczednych
RE: Elektronika
Rozumiem że chodzi Ci o różną ilość powietrza napływającą do paleniska.Najprościej chyba jest nie zmieniając obrotów silnika zrobienie bocznego odejście od przewodu doprowadzającego nawiew do paleniska i zaopatrzonego w przepustnicę .Pozwoli to na dostarczanie ilości powietrza która jest akurat potrzebna a odprowadzenie reszty na bok.Możesz też zastosować do nadmuchu stary odkurzacz z rogulowaną liczbą obrotów.Oczywiście bez worka.Ja kiedyś tak miałem. Wydaje mi się że wentylator który chcesz zastosować będzi zbyt słaby .Żeby przedmuchać kotlinę ,szczególnie gdy zbierze się szlaka potrzebny jest niezły ,,pałer".Zobacz jak duże są nadmuchy w orginalnej kotlinie.Umnie odkurzacz dawał radę ale tylko na początku i nie rozpalał do białości.
olowaty
RE: Elektronika
Post autor: olowaty »
Falownik jest do sterowania silnikiem prądu przemiennego. Do sterowania silnika prądu stałego używa się regulatorów PWM. Znajdują się one w każdym półautomacie spawalniczym. Sterują szybkością podawania drutu.
Oto schemat najprostszy z możliwych:
Koszt wykonania max 10 pln.
RE: Elektronika
dodam , że warto do BUZ-ta dać porządny radiator ze względu na płynące tam prądy , choćby taki od procesora z komputera - z demobilu - z P4 będzie ok , bo ich moce ciepła dochodziły do 135W z wiatrakiem - w serwisach komputerowych to powinni za darmo/piwo oddać
