RE: Z czego zrobić reduktor??
baro
Post autor: baro »
Myślę iż kazdy warsztat tokarski sie tego podejmie tylko niestety koszt zbudowania takiego reduktora z wykonanych wszystkich elementów przez nich może przekroczyć koszt budowy calego sama. Nie lepiej wykorzystać reduktor z gaza czy stara? bądź też skrzynie biegów drugą? albo dostać reduktor s skrzynią?
krakerss
Post autor: krakerss »
Witaj
Miałem sama na przekładni kontowej zrobionej z mostu żukowskiego. Muszę przyznać że sprawowało się to całkiem nieźle. Zrobili to górale myślę więc że to pomysł całkiem sprawdzony w życiu,
Odradzam reduktor kątowy z mostu żuka.
Doradzam coś fabrycznego bez znaczenia co to będzie, byle fabryczne.
Miałem reduktor robiony z trybów rozrządu od Stara 28 wielokliny wstawione do trybów z wałów od Stara 200. Całość w robionej obudowie z blachy 8 mm. Owszem był dobry ale jak się uszkodził &^%#@# katastrofa.
baro
Post autor: baro »
Bolszewik napisał/a:
A dlaczego? Też miałem taki pomysł do sama. I chcialbym poznać twoja opinie przeciw.
Bo to nie jest most / przekładnia samonośna - wszystko w temacie.
Jeśli Ci mało to znajomy miał w samopale (S-320) i najpierw się psuła potem padła.
Mentos22
Post autor: Mentos22 »
Dorwij gdzieś kolego oryginalny reduktor z c330/c328 tą przystawkę co się na wom zakładało i można było młocarnie napędzać. Przełożenie 1/4 reduktor nie do zajechania miałem go u siebie w samie.
