1hc 102
1hc 102
Powitac kolegów Mam takie pytanie odnosnie filtra oleju w tym silniku. Od jakiegos czasu posiadam sama z tym silnikiem i nadsedł czas na wymiane oleju po pierwsze niewiem jaki tam nalac olej i ile a po drugie poprzedni własciciel pokazał mi takie pokretło i mówił ze to jest filt i co jakis czas trzeba tylko tym przekręcic czy to prawda jak to działa i czy z wymianą trzeba cos z tym robic jak np. wyczyszczenie tak jak kiedys w maluchach.
RE: 1hc 102
Jest to tzw. filtr blaszkowy i nie wymaga obsługi poza obracaniem.W niektórych pojazdach gdzie był stosowany np.żuk i podobne obracany był automatycznie przy każdym naciśnięciu sprzęgła.Możesz oczywiście go rozebrać 4 śrubki na klucz 10.i wymyć np, w benzynie.Przy wyciąganiu trzeba czasami użyć trochę siły ale nie radzę nic wbijać pomiędzy złożone płaszczyzny bo potem nie da się uszczelnić i będzie leciał olej.Nie jest to filtr odśrodkowy jak w maluchu tylko szczelinowy.
RE: 1hc 102
Fajnie dzięki a olej mineralny może być i ile bo nie wiem czy 5 L starczy. Wyciek już spod tego filtra mam i muszę to uszczelnić.
RE: 1hc 102
Jeżeli masz stary olej w tym silniku to zmierz bagnetem jaki jest stan.Następnie spuść i będziesz miał odniesienie czy do posiadanej ilości trzeba dolać ale to już według wskazań bagnetu. To mały silnik to 5 l. powinna starczyć.i jeszcze zostać.Te stare silniki nie miały specjalnych wymagań co do jakości oleju.Lało się zwykły superol.Nie wiem czy ten co masz nie będzie za rzadki.
RE: 1hc 102
Troche się doszkoliłem bo sciągnąłem sobie link z obsługą tego silnika ale wasze rady sa poparte doswiadczeniem a nie tylko teorią .
RE: 1hc 102
Oleju wchodzi dokładnie 6 l, olej SUPEROL CC spokojnie ci wystarczy.
RE: 1hc 102
Piter7011 podaj link do tego silnika1HC 102
