jak zakładać pompe paliwową do s301d
maciek081
Post autor: maciek081 »
Mam traktorek z silnikiem s301d źle mi zapal i chce dać do wyregulowania pompę tylko nie wiem jak ja potem założyć i wyregulować aby wszystko dobrze pracowało. Proszę o pomoc.
oman7
RE: jak zakładać pompe paliwową do s301d
Post autor: oman7 »
Tą pompę będziesz sam regenerował czy oddajesz ją do jakiegoś warsztatu?
chodkii
Post autor: chodkii »
a co ty chcesz w niej regulowac a co do ustawienia to opcja szukaj:D
maciek081
dam ja do regeneracji tylko chodzi mi o to jak ja zaznaczyc jak bede wyciagał ja zeby potem ja dobrze założyć
oman7
Post autor: oman7 »
W samej pompie wymienisz tylko sekcje i nic więcej.
Nie musisz sobie nic zaznaczać na pompie nie założysz jej na odwrót.
Jeżeli oddajesz ją do remontu to gościu chyba wie jak ją poskładać żeby nie założyć sekcji na odwrót.
Cała regulacja pompy odbywa się na zasadzie,dawkę paliwa ustawiasz sobie na regulatorze obrotów a początek wtrysku ustawiasz sobie na "palcu"popychacza pod pompą jest tam taka śruba z kontrą(jak wykręcisz pompę to będziesz to widział).
Wymień sobie końcówkę wtrysku na nowy (pasuje od C-330) i ustaw go sobie na 130 atmosfer.:p
Czeslaw
Post autor: Czeslaw »
Zamontowałem pompę do s301d, przy tym jest jeszcze ogranicznik listwy (wspornik blaszany ze śrubą regulacyjną) Nie wiem czy zderzak ogranicznika ma być ustawiony w osi listwy czy inaczej. A może tego nie montować wcale? Proszę o odpowiedź.
rzeznik2555
Post autor: rzeznik2555 »
Witam jest to tak zwane urządzenie rozruchowe
Czeslaw
Dziękuję za odpowiedź. Dobre i to.
