Zetor k-25 i pług Pz-1
diabelek150
Post autor: diabelek150 »
Witam Mam pytanie czy zetor da sobie radę z pługiem 2skibowym Pz-1 ?
drax
RE: Zetor k-25 i pług Pz-1
Post autor: drax »
Oczywiście, albo ten PZ-1 albo PZ-1A, nie pamiętam, ale chyba PZ-1 jest tp przystosowany do pracy z tym ciągnikiem, a drugi z c-325/8, ja ciągam swoim bocianem nowszego 2skibowego UG
diabelek150
Mój się niestety kopie ale to chyba wina tylnych opon są prawie łyse.A przód nie jest za lekki?U mnie ściąga w prawo jak próbuje orać.
drax
Post autor: drax »
z tego co wiem, to jeżeli ściąga to jest źle wyregulowany pług, bądź np. brak stopki jeżeli takowa jest wymagana w pługu itp. Mój również się kopie, ale głownie na mokrym terenie, ale opony mam w kiepskim stanie, tylko 12.4 zamiast 9.5
bart567
Post autor: bart567 »
Potwierdzam to co pisze drax. Powodem nadmiernego ściągania ciągnika jest często niewłaściwe ustawienie pługa. Przy głębszej orce i cięższej ziemi nawet dobrze ustawiony pług będzie trochę ściągał przód ciągnika, ale od tego aby szedł prosto masz pod ręka pompę podnośnika i blokadę mostu.
diabelek150
A czy będzie już całkiem dobrze jak założę mu nowe opony i obciążniki na tylne koła?
bart567
Opony na pewno dużo dadzą. A jeśli chodzi o obciążniki to jest sens je zakładać wtedy gdy ciągnik zamiast dobrze wkopywać się w ziemię przy obciążeniu "skrobie" ziemię a nawet podskakuje.
Na pewno opony tutaj dużo mają znaczenia. Pług PZ-1 był przeznaczony konkretnie do Zetorów serii 25, więc nie ma tutaj mowy o tym, że sobie nie da rady. PZ-1A były lekko różniące się wieżyczką do C325/C328.
Zmień opony na dobre, ustaw dobrze pług i wtedy na pewno sobie da radę. Obciążniki możesz założyć, chociaż do 25K oryginalnych raczej nie znajdziesz w Polsce.
cabrios
Post autor: cabrios »
Panowie to jak jest z tym pługiem czy Grudziądz podejdzie do zetorka czy nie bo juz nie wiem.
drax
Post autor: drax »
Podejdzie, ale ciężej jest go ustawić, ja mam taki grudziądzki na sprzedaż 2 skibowy, ciągam go Zetorem 25, jeśli jesteś zainteresowany pisz na PW.
cabrios
zetorek daje spokojnie rade z pługiem UG tylko w tym pługu trzeba podnieść wieżyczkę wynika to z tego ze otwór na śrubę jest za nisko po tej małej modyfikacji pług ustawia sie w pięć minut i śmiga zajefajnie.
1roman
Post autor: 1roman »
juz po zniwach i trzeba zaorac sciernisko i mam pytanie jaki bedzie dobry plug do zetorka mysle o 2 skibowym unia grudziadz bo tych pz 1 malo jest czy sa jakies inne jeszcze ktore beda pasowac
Majo
Post autor: Majo »
Ja robiłem orkę głęboką ok. 20-25cm pługiem Unii 2-skibowym bez przeróbek. Traktor ma na kołach 28" no i wg mnie przydałoby się przedłużyć cięgna o jakieś 15cm. Są za krótkie i zamiast jechać drogą wolałem jechać polnymi bo po podniesieniu pług był 3cm nad ziemią. Przełożenie ramion na wielowpuście wału też niewiele dało. Ewentualnie możnaby zrobić dodatkowe otwory pod wieszaki podnośnika, żeby były bliżej mostu.
1roman
mam problem w moim zetorku k 25 kupilem plug 2 unia grudziadz i niewiem jak go ustawic jak jak wajche od podnosnika wezme max w dol to plug wchodzi za gleboko kolko ploga jest do konca wysoko czy ktos wie jak dobrze ustawic
Mati1
Post autor: Mati1 »
pług taki może być dobry
http://olx.pl/oferta/plug-1-skibowy-c33 ... 6HRSf.html
albo trochę mały... tak jak ja:p
http://weteranszos.pl/gielda/1601- to instrukcja od pz-1 i pz-1a
1roman
Czy plug pz-1a do zetora k -25
Marcin125p
Post autor: Marcin125p »
Pług PZ-1 był przystosowany do Zetorów 25.
Pług PZ-1A współpracował z Ursusem C-325/C-328
Na początku lat 60-tych niektóre maszyny zawieszane dostały oznaczone literą "A" - maszyny te były przystosowane do Ursusów. Zetory mają inny system podnoszenia (długość cięgieł itp).
1roman
Na zdjęciach nie widzę różnic między tymi pz 1 -pz-1a mialem wczesniej unie grudziac i ciężko bylo mi je ustawić a ma okazje kupic pz-1 a
