Siłownik tylny-zamiennik
Czyli RS i inne
C360-3P
Post autor: C360-3P »
Witam.Mam dorabiany siłownik tylnego podnośnika bodaj z jakiegoś wspomagania od widlaka.Jaki był oryginalnie?Potrzebuje takich parametrów jak długość siłownika złożonego i rozłożonego,oraz średnice
Poza tym na ramieniu mocowania siłownia są dwa otwory ,na który macie zapięty siłownik?Chodzi o dolne mocowanie.
baro
RE: Siłownik tylny-zamiennik
Post autor: baro »
Ale o jaki ciagnik chodzi?
Szczepan-1990
Post autor: Szczepan-1990 »
Ja swój będę w tygodniu regenerował bo już leje to podam Ci wymiary, mam na pewno oryginal, mocowany pod zbiornikiem oleju hydraulicznego i na dole przy belce na 1 oworze
C360-3P
Oczywiście chodzi o mojego RS-a z silnikiem Multicara M22
Szczepan na pierwszym otworze od wałka czy zewnętrznej?Poza tym jaki zbiornik oleju?ja nie mam a pompa pobiera olej bezpośrednio ze skrzyni biegów
Witam .Siłownik mój jest na 100% oryginalny .Ma długość cylindra 25 cm a całkowita długość złożonego 36cm.Do wysunięcia trzeba pewnie dodać 20 bo ciężko tam zmierzyć.Sred.cylindra 100mm. tłoczyska 36 mm.U mnie jest tylko jeden otwór.A zbiornik na olej jest pod skrzynką elektryczną i wygląda jak na zdjęciu.
Uploaded with ImageShack.us
