Obudowa zwolnicy+pochwa - lewa strona
Szukam takiej oto obudowy zwolnicy: -ale lewą
Znaki szczególne to:
-korki (wlewu, kontrolny i spustowy) mają ten sam rozmiar na klucz 30
-kołnierz u dołu zwolnicy jest cieńki w porównaniu z kołnierzem w nowych obudowach zwolnic
-od strony koła przychodzi pierścień przykręcany na 6-ciu śrubach M8
-łożyskowanie takie same jak w zwolnicach C-330
I lewą pochwe o takim kształcie odlewu jak ta prawa:
Prawdopodobnie ten symbol "TEES B E4" powinien też znajdować sie na lewej pochwie.
Za wszelkie info. z góry dziękuje.
RE: Obudowa zwolnicy+pochwa - lewa strona
Przepraszam.za być może głupie stwierdzenie ale próbuję odwrócić tę zwolnicę na drugą stronę i poza zmianą położenia korków spustowych nie widzę różnicy.Pierwsze zdjęcie jest pod skosem to być może dolna obudowa łożyska nie jest centralnie i tu jest różnica.Np w rs-ie obie są identyczne.Opieram się oczywiście na zdjęciach i tym co widać a te ,niestety są płaskie.
Nie mylisz się. Odlew zwolnicy prawy i lewy jest dokładnie taki sam. Różnica jest w położeniu korka kontrolnego.
Największą różnicą są otwory, a dokładniej gwinty na kołnierzu. W jednej są na prawej stronie osi symetrii, a w drugiej na lewej.
Da się założyć dwie te same zwolnice np. prawe, ale już nie będzie można zwiększyć prześwitu ciągnika jak będzie taka potrzeba *no*
Witam.Pewności nie mam ale może będę miał w najbliższych dniach coś takiego.Jak będzie to dam znać.
LukaszP
Post autor: LukaszP »
Mam obie te czesci. Uzywane. Pw lub pyras@autograf.pl
Nieaktualne.
