problem migomat eurotec 200
Rozmowy nie na temat
baro
Post autor: baro »
Mam takiego migomata kupiłem go z 2 lata temu sprawował się jak dla mnie wystarczajaco, parę aut połatał parę wydechów stworzył. Do rzeczy w sobote gdy spawałem wydech nagle coś zaczeło sie z posuwem dziać... W pewnym momęcie na szczęście gdy już pospawałem, nagle drut nie wychodzi brak posuwu. Gdy na lancy naciskam słychać takie cykniecie jak zawsze było, ale nic sie nie dzieje poruszam posuwem lub czymś innym to czasem się ruszy, silniczek od rolki sprawia wrażenie jakby chciał ruszyć ale nie mógł nie wiem czego to może być wina. Gdzies w necie wyszukałem ze to jakiś rezystor czy coś. Jest na forum jakiś elektryk który mógłby mi pomóc?
Roman1313
RE: problem migomat eurotec 200
Post autor: Roman1313 »
Zajżyj na płytke co steruje tym silniczkiem czy nie jest przegrzany jakiś, jak wspomniałeś rezystor czy inny element. Może gdzieś nie ma styku dobrego. Co to za migomat, ma jakąś nazwe czy oznaczenie?
olowaty
Post autor: olowaty »
Zacznijmy od tego jaka to marka i model.
Co do problemów:
1. Jak pisał Roman, jakaś przerwa lub coś nie styka
lub
2. Uszkodzony potencjometr
lub
3. Uszkodzony element wykonawczy na płytce sterowania (najczęściej IRF540)
lub
4. uszkodzony silnik.
Posuw drutu w takich konstrukcjach jest realizowany poprzez PWM, czyli sterowanie zmienną szerokością impulsów. Jeżeli twój mig to Bester to siedzi w nim płytka US45, ewentualnie US51 lub US66. Jeżeli to inny dziwak, to i tak zapewne posuw jest na PWM. Jako generator wykorzystany NE555 a jako element wykonawczy właśnie IRF540.
baro
Post autor: baro »
eurotec mig 200 zaraz załącze zdjęcia ja tam podejrzanego an oko nic nie widze chyba musze poszukać kogoś kto sie zna na prądzie....
piorun1234
Post autor: piorun1234 »
Skąd jesteś ? Sprawdź napięcie jakie dochodzi do silnika w czasie pracy . Sprawdź.
czy nic się nie grzeje
A rolki sprawne może się zatarły lub dałeś za duży docisk ?
darius
Post autor: darius »
Kolega miał to samo,i okazało sie że drut miał zadziory i sie zacinał.A sprawdzałes czy rolki ciągnął bez drutu.
Ja kiedyś kupiłem źle nawinięty drut (pewnie chiński) i też poszło na straty.
baro
Post autor: baro »
Docisk jest w tej chwili od pięty rolka się nie chce kręcić jak na cisnę na lancy słychać tylko taki stuk jak zawsze i silnik tak jakby leko szarpie tak jakby chciał zastartować, czasem jak poruszam i po naciskam parenascie razy to zaskoczy i idzie. Jestem spod Krakowa jak ktoś jest z okolicy i sie zna chętnie podrzuce temat
