pierścienie ustalające do c 330
winio123456
Post autor: winio123456 »
witam kolegów, mam taki problem kupiłem niedawno c 328 z silnikiem od c 330 z 69 roku pierwsze wydanie silnika jak mi się zdaje i po pół roku poszedł wał ,po rozebraniu okazało się że jest to wał 4 szlif i jest jeszcze na grubościennych panewkach razem z pól pierścieniami i mam zamiar kupić wał na cienkościenne panewki z Tyczyna chodzi mi jakie pierścienie ustalające się da tam założyć czy te równe czy te z tym wystającym kwadracikiem na wierzchu i ile ich tam w sumie idzie bo nie wiem ile ich kupić i jakich z góry thx za porady :D
RE: pierścienie ustalające do c 330
Pierwsze wydanie 330 to z 1967 roku jest.Musisz założyć taki wał i panewki,jakie były dotąd w tym bloku.Czyli stary typ na grubościenne panewki a wał standard.
winio123456
to znaczy że do tej obudowy nie podejdzie wał i panewki nowego typu czyli na cienkościenne panewki tylko muszę szukać takiego wału i panewek jak były w c 328 ??? dziwne bo 2 lata temu znajomy zakładał do 28 wał od 30sti i panewki też popytam w Tyczynie gdzie szlify robią ale i tak dzięki
Wał trzydziestkowy podejdzie tylko panewki grubościenne musisz dać do tego bloku,no.
winio123456
dzwoniłem dziś do Tyczyna i powiedzieli że jest możliwe założenie panewek cienkościennych do takiej obudowy tylko wtedy będą tylko dwa pierścienie ustalające te u góry a w stopie na dole trzeba zaślepić to miejsce na kołnierz panewki aby się te 2 pierścienie z góry nie obróciły na du i można zakładać cienkościenne, u 28 podobno też można tak zrobić i trochę kasy zostanie bo panewki grubościenne u nich 350zł a cienko 120,tylko pod warunkiem że to będzie wał oryginał od c 330 a nie od 28 :D
Ja bym założył nowy wał 330 i panewki te grubościenne i miałbym spokój na lata.Dziadkowi założyłem w pierwszej wersji 330 piętnaście lat temu i na dwunastu hektarach chodzi do dziś a już dwa komplety tulei i tłoków zjadł a wał nie do ruszenia.Jak się oszczędza to się robi dwa razy,ha,ha.
winio123456
no niby racja ale najwyżej zmienił bym za jakiś czas pierścienie dystansowe ,albo może jednak dam te panewki grubościenne masz racje :D
Stary,zakładaj wszystko tak jak powinno być.I nie stosuj półśrodków,bo to czasami się nie opłaca.Lepiej wydać kasy trochę więcej ale raz na długi czas.
