Podnosnik c 328
Pancz
Podnosnik c 328
Post autor: Pancz »
Witam jaki mam wlac olej do podnosnika, w instrukcjii jest że ma być lux 5 w ilości 6.6l ale juz takiego nie ma, wiec interesuje mnie zamiennik.
RE: Podnosnik c 328
Witam.Nalej Hipolu i po temacie.Tylko przed nalaniem innego oleju przemyj cały podnośnik tak jak w instrukcji.
Rolnik122894
RE: Podnosnik c 328
Post autor: Rolnik122894 »
Lux to ja omijam z daleka. Tak jak mówi sławek Hipol albo jak nie chcesz żałować kasy to wlej hydrol koszt ok 10zł/l. Ja taki stosuje tylko w podnośniku. A skrzynia i reszta Hipol (prócz silnika).
Pancz
RE: Podnosnik c 328
Post autor: Pancz »
Dzięki, miałem obawy ze hipol jest za gęsty, ale widze że niesłuszne.
RE: Podnosnik c 328
witam wszyskich.dopiero sie zalogowalem.wczesniej spedzilem tu u was na forum pare godzin by poczytac w temacie c 328.kupilem niedawno 325 328 tzn 325 z sulnikiem 328.mam pare pytan.czy moglbym z kims kto jest w temacie pogadac na priw .... bossmann14@wp.pl
RE: Podnosnik c 328
Nie miej takiego podejścia do sprawy. Na Luxie10 silnik! mojego C325 pracował 25 lat i nic się nie działo. Czy myślisz , że im droższy, tym lepszy??
Korzystając z tematu potrzebuję kupić , bądż wymienić za coś, rozdzielacz hydrauliczny do podnośnika.
Może ktoś wie , gdzieś koło Tucholi jest zakład, który regeneruje rozdzielacze hydr.Potrzebuję kontakt.
Rolnik122894
RE: Podnosnik c 328
Chodził bo nie miał innego wyjścia. Dawniej lano co było.
A co do rozdzielacza to zadzwoń do samej tucholi. Oni powinni prowadzić regenerację.
MARCIN149
Re: Podnosnik c 328
Post autor: MARCIN149 »
Cześć,
Przy wałku WOM jest wyciek oleju i chciałbym zlikwidować ten wyciek. Aby wymienić uszczelniacz należy wypuścić olej z pompy ? jak tak to proszę mi powiedzieć gdzie znajduje się śruba spustowa bo nie mogę jej zlokalizować :mrgreen:
MARCIN149
Re: Podnosnik c 328
Może zadam inaczej pytanie. Czy olej do wałka WOM jest ze skrzyni biegów czy z pompy podnosnika?
Muszę uszczelniacz walka WOM wymienić i nie wiem skąd olej spuścić, ze skrzyni czy z podnosnika. Chyba że nie ma potrzeby spuszczac oleju.
Prosze o pomoc
Re: Podnosnik c 328
Musisz spuścić olej ze skrzyni biegów. Korek spustowy musi być pod spodem skrzyni biegów.
P.S. Teoretycznie w C 325 i C 328 pompa zaciąga olej z misy olejowej zamocowanej do pokrywy podnośnika. Często jednak bywa tak, że misy nie ma, a pompa pobiera olej ze skrzyni biegów.
MARCIN149
Re: Podnosnik c 328
bergman31 wielkie dzięki za info.
MARCIN149
Re: Podnosnik c 328
Czesc,
Chciałbym przerobić aby pompa podnosnika pobierala olej ze skrzyni biegow (jak w c330) a nie jak jest oryginalnie z osobnego zbiornika. Powodem jest nieszczelnosc w zbiorniku i nie moge zlokalizowac skad ucieka olej do skrzyni biegow.
Jak w c 330 jest w ten sposob zrobione to czemy w c 328 nie moze pobierac oleju ze skrzyni biegów.
Myslę o rurce ktora bedzie na sztywno polaczona z pompa, ale zastanawiam sie czy na koncu tej rurki nie zamontowac sitka, aby nie zaciągalo brudu. Co sądzicie o takiej przeróbce? Może ktoś robil cos podobnego, moze jakies fotki macie.
Alternator12
Re: Podnosnik c 328
Post autor: Alternator12 »
Witam. Ja leje hydrol ale oczywiście mozna wlac tanszy czyli hipol. polecam poniewaz oba sa dobrej jakosci
Re: Podnosnik c 328
@Marcin149 ja mam tak przerobiony podnośnik w C 325. Kolanko przy pompie skierowane w dół. Na kolanko założyłem przewód gumowy hydrauliczny (zbrojony). Na końcu przewodu założyłem sitko z bardzo drobnymi oczkami. Jak na razie podnośnik działa bardzo dobrze.
MARCIN149
Re: Podnosnik c 328
Burgmam wielkie dzieki za podpowiedz. Trzymaj sie
MARCIN149
Re: Podnosnik c 328
Burgman31 a tlok ktory jest w podnosniku jak jest smarowany? Zastanawiam sie czy nie musi być olej w zbiorniku aby smarowal tłok, ale to tylko takie moje "wolne mysli" :)
Re: Podnosnik c 328
W moim c 328 nie ma misy na olej hydrauliczny. Ten pobierany jest prosto ze skrzyni biegów. Podnośnik wolno podnosił, ale podnosił. Nawet ciężką rotacyjną. Siłownik też trzymał i nie opuszczał. Ściągnąłem więc pokrywę, wąż gumowy trochę spękany, czy zjedzony przez olej, pionowo opuszczony od pompy do dna misy olejowej skrzyni. Sądzę, że to przez nieszczelności na wężu tak wolno podnosił, zasysa olej razem z powietrzem. Pompa dość ciasno się obraca, więc myślę że jest dobra. Nie wiem jednak jak by ją sprawdzić.
Zastanawiam się jednak czy nie powinno być oryginalnie jakiegoś filtru na końcówce tego węża? Przecież z dna misy zabierał wszelkie nieczystości. Jeśli nie, to ja na pewno coś założę, tylko jeszcze nie mam pomysłu co zamontować.Bergman coś wymyśłił, ale się nie pochwalił :idea: .
Re: Podnosnik c 328
Przecież napisałem w poprzednim komentarzu. Na końcu węża mam zamocowany taki koszyczek z drobnej siatki metalowej. Już nawet nie pamiętam z skąd wziąłem ten koszyczek.
Re: Podnosnik c 328
Nie stresuj się kolego, nie pisałem tego złośliwie. Chciałem po prostu, po najniższej linii oporu dowiedzieć się od czego by podebrać taki filterek. A po drugie czy naprawdę w c328 nie ma filtru oleju hydraulicznego, nie do uwierzenia!
Re: Podnosnik c 328
Ja się niestresuję😀.
Niestety w C325 i C328 nie ma filtra oleju hydraulicznego, bo oryginalnie pompa pobiera olej z miski olejowej zamontowanej do korpusu podnośnika. Olej od podnośnika nie ma tam kontaktu z olejem w skrzyni biegów. Dodatkowo w tych ciągnikach fabrycznie nie było wyjść na hydraulikę zewnętrzną. Praktycznie nie było możliwości zanieczyszczenia oleju od podnośnika i z stąd brak filtra.
