skrzynia biegów GAZ 51
Mareczek
Post autor: Mareczek »
witam szukam pomocy chodzi o skrzynie od gaz 51 skrzynia jest sprawna działaja prawie wszystkie biegi oprócz wsteczne bieg wyskakuje a potem jest słychać jak tryby o siebie pukają tak jak by bieg chciał by wejść ale nie może
proszę was o pomoc !!*yes*
olowaty
RE: skrzynia biegów GAZ 51
Post autor: olowaty »
Napisz do Huberta. On przerabiał temat skrzyni. Składał z 2 jedną, ma też wycinek serwisówki gaza 51 dotyczący skrzyni.
Mareczek
dzięki napewno do niego napisze ;)
vauxhall
Post autor: vauxhall »
Czy Gaz 51 to to samo co Lublin?
Taka skrzynia prawdopodobnie znajduje sie takze w wozku widlowym Lwow.
kuba
Post autor: kuba »
To jedna i ta sama konstrukcja. Lublina produkowano na licencji Gaza 51.
Coś się dzieje z wodzikiem, może skrzywione widełki. Na 8 śrub masz pokrywę zdejmowaną z dźwignią razem. Spróbuj zdjąć i testuj. Może zatrzask też puszcza.
Mareczek
a mozecie mi podać numer tego wuzka widłowego, ale w tej mojej skrzyni w środku ta pokrywa z drązkem tam są takę jak by prety czy coś one są poziomo chyba 3 i jak one wchadza w te otworzy to sa popekane
Napisz to starannie po polsku to zrozumiemy o czym mówisz.
Mareczek
jak jest skrzynia i jest ten dekel z drążkiem zmiany biegów to tam sa takę bolce po których posuwają się łapki co przesuwają tryby i pomiędzy tym na czym się ruszają te łapki jest popekane
vauxhall
Mam we wozku taka skrzynie ale nie jestem zadowolony ,niezsynchronizowana,w sumie tez mutacja z rumunskim Perkinsem,sprzeglo ma znaczny poslizg,zamierzam zastosowac skrzynie wraz z silnikiem od Transita.
Bylaby na zbyciu,gdy znajde czas na przerobke.
To raczej do wymiany lub regeneracji. To może być przyczyna.
