Przeróbka zbiorniczka od kompresora - problem
Rozmowy nie na temat
Zientas
Post autor: Zientas »
Witam!
Koledzy mam problem. Chcę zaadaptować ten zbiornik do innych celów i do tego potrzebuję wykręcić te śruby z czoła z jednej i z drugiej strony. Przykładam sporo siły ale nawet nie drgną. Czy one są jakoś przyklejone/przyspawane od wewnątrz? Tam jest wejście na imbus 8 ale nawet jak stanę na kluczu (98kg) to nic nie daje. *stress* Podgrzać opalarką - palnikiem? *flower*
Te czarne wypustki na górze (zasilanie z kompresora i czujnik) są wkręcane czy zgrzewane? - nie mam tam miejsca wycięcia na klucz żeby jakoś złapać *no*
ciapek25
RE: Przeróbka zbiorniczka od kompresora - problem
Post autor: ciapek25 »
Witam, może gwint jest lewo strony, spróbuj w drugą strone
makumba
Post autor: makumba »
wydaje mi sie ze te na imbus sa klejone gwinty podgrzej mufe dookoła ale nie korek i polej zimna woda mozna tez po ostudzeniu opukas młotkiem ale musisz miec dobrze zbiornik umocowany
Klucz pneumatyczny ....
Opalenie może pomóc, ale zniszczy farbę ....
Zientas
Udało się odkręcić po podgrzaniu opalarką. Farba nie naruszona.
Dziękuję Wam bardzo za porady i pozdrawiam serdecznie!
