Stihl AV 051 electronic-poszukuję literatury
Rozmowy nie na temat
Witam,
Poszukuję PDF'a albo skanu instrukcji obsługi i katalogu części do tego modelu Stihla.
Wszelkie opinie o nim są również mile widziane:D
Roman1313
RE: Stihl AV 051 electronic-poszukuję literatury
Post autor: Roman1313 »
Nahttp://www.fis.com.pl/ zapytaj albo innym forum pilarkowo-kosiarkowym*rofl*
Santi2006
Post autor: Santi2006 »
Odnośnie instrukcji to napisz email do stihla. Piwinni ci odesłać. a co do katalogu częśći to pójdź do pierwszego lepszego sklepu stihla. Oni maja wszystko.mam do av 041 materiały w wersji ang
svecla
Post autor: svecla »
no z tymi salonami stihla bym nie przesadzał, bo cześci są produkowane przez 20 lat, potem cała dokumentacja idzie w kosz, ktos mi kiedyś oipowiadał że ma znajomego który ma jakiegoś stihla antyka, jeszcze w świetnym stanie, ale gość filtra powietrza nie może już dostać, bo maszyna ma ponad 20 lat :/
To u mnie właśnie to samo będzie, ten model jest dość stary i latanie po serwisach za katalogami nie ma raczej sensu;/
Dokumentacji równolegle szukam na forum leśnym, bo tam są fachowcy co i z tym mieli do czynienia.
Cudów się nie spodziewam to stare, wielkie bydlę i przez to dość rzadko spotykane.
Santi2006, jak miałbyś katalog części to potrzebowałbym wycinek odnośnie szarpaka i sprzęgiełka do rozruchu, żeby zobaczyć czy to przypadkiem nie to samo.
svecla
na niemieckich forach znalazłem tyle:
http://www.werkzeug-news.de/Forum/ftopic10374.html
Budowa techniczna prawie identyczna z przecinarką spalinową TS510, która była produkowana o wiele dłużej (czyli jest szansa na części), ponadto w np brazylii ten model pod innym oznaczeniem przetrwał w produkcji dłużej niż w europie.
Instrukcję faktycznie wysyła fabryka stihl na maila, a zwykle w instrukcji są rysunki technicznej - może teraz już nie zawsze, ale dawniej tak - w sumie niezły serwis posprzedażowy po tylu latach :D
No zobaczymy, napisałem właśnie do Stihla i może coś tam jeszcze mają.
Mój problem z nią na chwilę obecną polega na tym że sprzęgło od szarpaka jest padnięte, chyba za sprawą znacznej pojemności, braku odprężnika i przez to wielkich sił jakie to sprzęgiełko przenosi:D
Jak nie zdobędę dokumentacji to spróbuję na chłopski rozum coś wymyślić, tam są chyba obie zapadki wytarte.
Santi2006
Witam, a w tej instrukcji nie jest pokazane. A odnośnie tego braku odprężnika to one miały odprężnik. Oglądnij filmiki na you tube. Odprężnik był z prawej strony rączki. A electronik to oznacza model z modułem zapłonu, wcześniejsze modele miały iskrownik.
svecla
@Santi2006: z prawej strony rączki to nie był odprężnik tylko ręczne podniesienie/zablokowanie obrotów, które faktycznie powinno ułatwić rozruch.
@Wicher: Sprzęgiełko myślę że może być takie samo jak w tej przecinarce co wymieniłem, ale trzeba by to wymontować i iść do dealera stihl, żeby to porównać na żywo.
Dziś sprawdzałem troszkę pilarkę i nie widziałem tam odprężnika, ten kołek po lewej stronie służy do zablokowania "gazu"na małym otwarciu przy uruchamianiu.
Nie wiem jedynie do czego służy dźwigienka ze sprężyną z prawej strony piły, umieszczona nad tłumikiem i osłoną zębatki napędzającej łańcuch. jest ona wpuszczona wgłąb, ma skalę poniżej, wiecie może co to jest?
Cały szarpak mam na wierzchu, będę w mieście po feriach to popytam, może wpadnę też do jednego majstra z mojej wioski. Właśnie ja mam nadzieję ze sprzęgiełko było i w innym modelu takie i jest dość łatwo osiągalne.
svecla
Nie wiem czy w pilarce masz hamulec, ale jeśli nie to mogło to być wyprowadzenie właśnie na hamulec łańcucha, bo w późniejszych były montowane.
Nie ma w niej hamulca właśnie. Jak się cieplej zrobi to ją rozłożę do czyszczenia i sprawdzę co to jest. Tylko po co w takim układzie była skala na hamulcu?
svecla
Nie mam pojęcia, mogę się tylko domyślać że chodziło o jego ustawienie. Choć mogę się oczywiście kompletnie mylić z tym hamulcem :D
Poczekamy (aż się zrobi ciepło), zobaczymy (co to jest) :D
Raczej nie ma to związku z silnikiem, może służy do napinania łańcucha czy czegoś takiego... Sprawdzę.
svecla
To jak się dowiesz to napisz, bo sam jestem ciekawy :D Ale myślę że jak Ci się uda załatwić instrukcję to też się dużo wyjaśni.
Dam znać, teraz zbyt zimno żeby robić cokolwiek przy pilarce chociaż przydałaby się teraz :D
Może nawet zrobię jakieś zdjęcia swoją sokowirówką, ale najpierw zobaczymy co mi ze Stihla odpiszą.
Santi2006
Ogladając filmiki na you tube po wcisnięciu teo przycisku i ciagnięciu za starter słychać sykanie, tak jak z odpprężnika. Moze młodszy model. A zmiany w modelach zazwyczaj do 2-3 (np av041, av051, av061) modeli bły takie że zwiekszano tylko średnicę cylindra i w gaźniku większa dysza. Reszata pozostawała zazwyczaj bez zmian.
Sykanie to jedno, to po prostu blokuje przepustnicę na małym otwarciu do rozruchu.
Witam!
Przy okazji tematu "Stihl" ja podłączę się również. Poszukuję takiego modelu na części, lub samej obudowy:
ImageShack.us<br><br><br><br>W sumie sprzet bardzo nowoczesny jak na lata 60-te
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/4/stihl08s02.jpg/]Obrazek[/URL
Jest to model Stihl 08 s wyprodukowany w roku 1963, prowadnica również Stihl dł. 50cm bez kółka zębatego na końcu - łańcuch się ślizga. Znalazłem ją na złomie, odkupiłem za parę groszy. Wystarczyło zmienić tylko łożyska na wale. Uszczelkę do połówek dorobiłem i wszystko pracuje pięknie. Niestety, obudowa jest troszkę niekompletna i najlepiej byłoby załozyć nową. Dlatego podaję fotki (fotki z internetu, nie mojej piły). Może komuś z Was rzuci się w oczy coś takiego.....
Jeszcze jedno: czy to możliwe , że korpus silnika jest wykonany z magnezu? Nie jestem specjalistą od materiałów.
svecla
Korpus silnika prawdopodobnie wykonany jest z aluminium, a właściwie duraluminium, i jest to stosowane we wszystkich pilarkach profesjonalnych.
