RS09 czujnik zegar
Czyli RS i inne
GMalec
RS09 czujnik zegar
Post autor: GMalec »
witam gdzie w nosniku powinien byc umieszczony czujnik od temperatury pracy silnika? i gdzie taki mozna nabyc?
RE: RS09 czujnik zegar
Zegar o którym piszesz jest zegarem mechanicznym połączonym rurką z czujnikiem który znajduje się z tyłu silnika obok koła pasowego na wale po jego lewej stronie.Jest tam w blok wkręcona rurka do której wsuwa się końcówkę czujnika i mocuje nakrętką.Mierzy temperaturę oleju.Czy można wymienić na inny ,nie wiem bo nie spotkałem takiego przy innym silniku.Pewnie trzeba przerobić całość razem z rurkąhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 84942.html
