jazda do tyłu 2 -osiówką -sposoby
kwinto
Post autor: kwinto »
witam. Próbowałem szukać , ale nie znalazłem. A mianowicie interesuje mnie jak najlepiej cofać przyczepą 2-osiówką? czy macie jakieś sposoby ułatwiające jazdę do tyłu? czy tylko wprawa pomaga:D
RE: jazda do tyłu 2 -osiówką -sposoby
Pomijając doby stan zaczepu, obrotnicy, równo napompowane opony i względnie równy teren, pomoże Ci jedynie PRAKTYKA *flower*
kwinto
a jak jest lepiej z tylnego czy przedniego zaczepu ??
brutal66
Post autor: brutal66 »
oczywiście łatwiej jest jak masz przyczepę podpiętą z przodu i ją wtedy popychasz ale jeżeli zaczep tylni nie ma luzów to też nie stanowi to problemu. Mi zawsze łatwiej jest cofać jeżeli przyczepa jest pełna...
T25A
Post autor: T25A »
ja ci powiem tak
dla mnie tak samo cofa się jedno osiową jaki i dwu. wystarczy że sprzęgło delikatnie popuścisz tak aby traktorek sobie wolniutko jechał i kręcisz.
Ale ja też się długo uczyłem cofać z przyczepą 2 osiową ;)
kwinto
właśnie z tymi luzami mam kłopot, bo posiadam ,,sama" i zaczep tylny nie jest oryginalny, tylko dorabiany i jak wkładam bolec to mam jakiś 1 cm luzu, i właśnie teraz będę dorabiał przedni, tak żeby był idealnie spasowany.
Obie opcje są złe tzn. ani nadmierny luz, ani nadmierna "pasowność" nie są dobre.
brutal66
Bolszewik, z ciekawości czemu uważasz że nadmierne dopasowanie też jest złe? Pytam, ponieważ zazwyczaj miałem do czynienia z wyrobionym zaczepami...
A dlatego że jak postanowiłem "naprawić" zaczep poprzez nadspawanie, a potem niby równo oszlifowałem, to efekt był taki że przyczepa "zacinała się" na zaczepie.
Powiem szczerze że nie mam pojęcia jaki powinien być odpowiedni luz. Wiem że nie powinno się przeginać w żadną stronę.
kwinto
mam jeszcze jedno pytanie. w dyszlu od przyczepy mam średnicę otworu ok 5 cm, i czy jak będe robił przedni zaczep to też musi byc na ok 5 cm, i bolec też na 5??
Zaczep powinien być na 5 a sworzeń delikatnie mniejszy, 4.5-4.7 centymetra z kołnierzem czy coś w tym stylu. Jak masz dostęp do tokarki to zrób eksperymentalnie zaczynając od ciasnego pasowania.
Moja przyczepa "sam" nie nadaje się do cofania, bo jest długa, ma długi dyszel i ma maleńki rozstaw kół, przez co tańczy jak szalona. Każda opona "z innej parafii" też robi swoje... Niby się da, ale co to za cofanie na I wstecznym? Testowałem ją na asfalcie, ustawioną na prosto, troszkę się przekręci i już lipa.
Ale potrenujemy, oj potrenujemy... :D
brutal66
Wszystko kwestia praktyki, znam traktorzystę z PGRu, który zajmował się tylko i wyłącznie obsługą obory. Wjeżdżał do niej przodem z dwoma przyczepami a potem cofał, niewielu tak potrafiło wtedy a co dopiero teraz.
kwinto
a według was długość dyszla ma wielkie znaczenie?? bo mam też wóz duży ( taki co do c- 360) na kołach z przodu 15 balonówkach a z tyłu na 20, i właśnie tam dyszel jest bardzo długi
brutal66
im dłuższy dyszel tym więcej muszisz manewrować ciągnikiem aby wywrzeć wpływ na skręt wozu/przyczepy.
Nie wiem czy jasno napisałem ale Ja wiem o co mi chodzi:)
lonus
Post autor: lonus »
Tak tylko na krótkim dyszlu szybciej będzie ci się skręcać (łamać) przyczepa względem ciągnika i dłuższy kawałek ciężko cofnąć nawet po prostej niż w tej która ma długi dyszel ,a wszystko i tak zależy od praktyki,przyzwyczajenia i wielkości posesji :D
jacek0106
Post autor: jacek0106 »
Witam. Miałem kiedyś przyczepę taką starą z lat 50 i miała blokowaną zwrotnicę na bolec. Wyglądało to na fabryczny patent. Cofało się tym szybko i łatwo, podobnie jak tymi nowoczesnymi na tandemie. Pozdrawiam.
makumba
Post autor: makumba »
ja nigdy sie nie nauczyłem cofać przyczepą zwykłą i uczył mnie mój traktorzysta i nic w cofaniu to ze mnie głąb kapuściany teraz mam tandem i umiem i traktorzyście sie lepiej jezdzi kładziemy po 17 ton i nie ma problemu z cofaniem
pawel81
Post autor: pawel81 »
Dwuosiówke zawsze do przodu zapinam Logiczniej manewrować i skrę tu szyi nie dostaje:p. A wóz asenizacyjni 1 osiówka to bez problemu tyłem.*tup* Najlepiej się uczyć próbując :D
jacek0106
Mój teść, stara szkoła Żubr z przyczepą 10t cofał jak malina, a ja kierowca kat. ABCE nauczony na naczepach cofam ze zwrotnicą jak baba nawet ciągnikiem. Po prostu dawniej nie było łamańców ani tandemów i oni byli super wyszkoleni, praktyka czyni mistrza. Teraz widziałem, że na kategorię E to na tandemach zdają, a ja jak 15 lat temu na egzamin Jelczem z przyczepą 6 ton od Stara przyleciałem, bo innej nie było, to egzaminator powiedział panie coś pan samobójca. Zaliczył mi za piękne oczy, bo ponoć w dobrą stronę kierownicą kręciłem.
