Rurka miedziana
cobraxx
Rurka miedziana
Post autor: cobraxx »
Poszukuję rurkę miedzianą miękką.
Rozmiar 15x1 lub 16x1
Musi być miękka, którą da się łatwo wyginać.
Potrzebuję ok. 6m, może być w odcinkach po 1m.
Może ktoś ma, robi w klimatyzacjach.
Santi2006
RE: Rurka miedziana
Post autor: Santi2006 »
jeżeli masz na mysli rurkę 15mm lub 16mm. To w sklepach z armaturą są takie rurki z miekkiej miedzi można z nich zwijać kólka. Z reszta w sprzedazy maja zwiniete w koło/a. grubość ścianki maja 1mm a jaknie to zapytaj o rurki stosowane w instalacjach gazowych one maja 1mm.
cobraxx
RE: Rurka miedziana
Tak wiem, że są w sprzedaży. Tylko, że sprzedają je w całości czyli albo 25m lub 50m, a nikt nie chce sprzedać 6m.
Więc szukam może ktoś w tym sam raz robi lub ma znajomych.
Santi2006
RE: Rurka miedziana
zapytam u siebie, z tego co wiem u nas sprzedaja na metry. ale to dopiero w poniedziałek będzie pewne.
makumba
RE: Rurka miedziana
Post autor: makumba »
kolego kup całą lage 6 metrów rurki miedzianej bo takie sa odcinki i potnij sobie na jakie chcesz kawałki aha rure normalną sztywna zeby zrobić giętka trzeba zagrzać palnikiem gazowym zeby sie zrobiła czerwona i wrzuć do zimnej wody i masz rure giętka na pewno sie zrobi bo jestem hydraulikiem i mozna wyginać jak sie chce jesli maja być ładne łuki to są małe gientarki do miedzi
RE: Rurka miedziana
Żeby przy gięciu rurka się nie załamywała należy wypełnić ją dokładnie np. piaskiem.Nigdy tego nie robiłem ale tak mnie uczyli i wg mnie powinno się sprawdzić.końce należy zatkać żeby piasek nie miał luzu.
makumba
RE: Rurka miedziana
dobrze mówisz Marek ale jak skombinuje gientarke to nie musi być piasek
RE: Rurka miedziana
Tak, możesz popytać o rury freonowe. Do klimy.
