władimirec t25 świeci się kontrolka ...
T25A
Post autor: T25A »
mam taki problem
gdy włączam masę w swoim Władku to świeci się ta czerwona kontrolka z prawej strony
gdy zapalisz silnik ma ona zgasnąć a u mnie nie gaśnie
co się mogło stać ?
Pierwszy raz mam ten problem
RE: władimirec t25 świeci się kontrolka ...
Brak ładowania...
T25A
Post autor: T25A »
ładowanie jest do oporu ...
baro
Post autor: baro »
Zmierz miernikiem powinno byc około 14,4 do oporu tzn jakie?
MaciekXxX
Post autor: MaciekXxX »
A może sprawdź po prostu czy nie masz zbyt luźnego paska przy alternatorze, bo może się ślizgać. Mi się raz zerwał, kupiłem nowy,założyłem i po jakimś czasie pracy znowu się kontrolka zaczyna świecić. Pasek się rozciągnął i trzeba było go naprężyć z powrotem, później już nie miałem tego problemu. *annoy*
T25A
Post autor: T25A »
@baro - na +30
@MaciekXxX - dzięki za podpowiedź jutro muszę to sprawdzić bo o tym nie wiedziałem że może się przez to świecić. ona się nie świeci światłem ciągłym tylko tak jak się gazu doda to mocniej jak się odejmie to mniej ;)
Mentos22
Post autor: Mentos22 »
Jak doda się gazu i przygasa to masz brak ładowania lub ładuje słabo ja ostatnio też robiłem remont alternatora tak profilaktycznie :)
T25A
Post autor: T25A »
ale to można tak jeździć puki nie zrobię ?
bo kurka jest trochę tego do objechania
Tzn, jak będziesz jeździł to nic się nie stanie tylko jak już musisz jechać to staraj się rzadko traktor odpalać i gasić, jak najmniej używać urządzeń elektrycznych - brak ładowania oznacza że akumulator nie jest ładowany, więc prąd który traci przy rozruchu nie wraca do niego.
To jest ciekawostka, bo ja jeździłem C 330 bez ładowania ponad rok, ale po prostu o tym nie wiedziałem, bo nie mam kontrolki ładowania. Muszę skombinować amperomierz jakiś :D
Dodam jeszcze że akumulator to 12 v 125 ah ZAP Sznajder
T25A
Post autor: T25A »
Okazało się że kontrolka świeci się przez to że ma za duże ładowanie bo na 19,9 mierzyłem woltomierzem i co teraz zrobić. jutro w polu muszę rozłączać i włączać masę bo cóż innego aby nie ładował tak mocno .
proszę o pomoc
baro
Post autor: baro »
Wymiana regulatora napiecie ci pomorze. ale przy okazji wymień sobie szczotki i mostek prostowniczy pare groszy dołożysz a spokój na lata
T25A
Post autor: T25A »
problem został rozwiązany
Po dokręcałem śruby kabli od masy. Kontrolka przestała się świecić.
A całym problemem tego że ładowanie było takie wysokie za szwankował przełącznik Zima - Lato. Trochę go przerobiłem po swojemu i jest dobrze teraz ładowanie jest od 12,2 do 13.
To słabiutkie to ładowanie 14-14,4.
T25A
Post autor: T25A »
u mnie w instrukcji obsługi pisze od 12 do 13 latem zimą od 14 do 16 ;) czyli takie jak ma być ;)
krzychu2805
Post autor: krzychu2805 »
To akumulatory ci długo nie posłużą przy takim ładowaniu. Jak kolega wyżej 14-14.4V
T25A
Post autor: T25A »
mają ponad 10 lat
Rozmyślam czy nie przestawić go na położenie zima w tedy będzie leprze ładowanie i lepiej palił będzie bo teraz jak stoi dziś cały dzień to nie wiem czy mi jutro dygnie bez pomocy prostownika
MaciekXxX
No to lepiej podkręć. Ja mam powyżej 14V ładowanie :D
krzychu2805
Dokładnie u mnie jest 14.2-14.4V:)
Artur.jimi
Re: władimirec t25 świeci się kontrolka ...
Post autor: Artur.jimi »
Witam wszystkich.
Mam problem mój ivek nie ładuje a nawet rozładowuje Aku. Ostatnio zmieniłem rozrusznik na nowy wysokoobrotowy, po zmianie rozrusznika kontrolka ładowania zaczęła świecić tak, że oczy chce wypalić, wcześniej lekko się jarzyla i ładowanie napewno było, bo sprawdzane miernikiem. Dodam, że przy alternatorze mam taką plastikową pomaranczową puszkę, wygląda jak przekaźnik. Jeden styk w niej jest upalony i kabel zwęglony. Czy ta pucha może mieć na to wpływ? I czy jest to regulator napięcia? Bo co osoba to inną wersję słyszę. Dodam jeszcze, że przy zmianie rozrusznika był luzowany pasek i naciągany jeszcze raz, myślę, że uciagl3m go mocniej niż był wczesniej, może też ma to jakiś wpływ. Poniżej link do zdj tego alternatora. Z góry dziękuję za pomoc.
https://photos.app.goo.gl/PcGjkGXHg6YR9QH57
